У кого стоит карбюратор от 21083?
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки решил ставить карб от 21083!???? Просто на днях сломал ДПДЗ( по глупости) теперь езжу без него" херово". найти на мое двигло ДПДЗ не реально, только в сборе моник.120 вражеских." жалко" Такчто я решил ставить карб, Обойдется это в теже 120 но исчезнут проблемы ( заводки на холодную, лямбда занды, датчики и т.д.) конечно появятся другие проблемы но они решаются намного проще у любого карбюраторщика. Ато как скажешь что моно да еще и Фиат шарахаются как бешаные никакие мастера браться не хотят а если и беруться то цена как за ремонт ракеты. короче как поставлю обязательно отпишу.
По жизни и по крови хохол.....
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет моника не знаю, но с карбом по крайней мере я не имею проблем вообще, мне его отрегулировали, поставили ремкомплект полный и счас просто наслаждаюсь машинкой, нафига колхозить? Найдите настоящего мастера, настоящий специалист разберется, а если еще и книга есть, проблем не будет, а гореспецы которые воротят нос от вебера так и солекс вам регулировать будут. Не занимайтесь ерундой!!!
Да кстати у бензонасоса для моноинжектора и карбюратора необходимые давления разные, у моноинжектора большее.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз начинается от хорошей жизни???? Нет просто к этому монику WEBER нет никаких запчастей вот и приходится колхозить. а ты и правда Dellok, хорошо говорить когда машина нормально ездит.
timafyozzi
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть возможность со снятого агрегата позаимствовать какие бы то нибыло зап. части ? Давно ищу регулятор давления для данного движка Wink
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поменяю посмотрим.
Dellok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели нет ремкомплекта? Даже на мой карб есть, а на моноинжектор по сути своей должны быть, хотя действительно не удивлюсь если нет, машинки то не новые. А на счет инжектора не узнавали? Может лучше было бы его втулить если это возможно и не очень дорого?
KuzyaVe
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прочитал тему, мне тесть подарил пока не ездиющию Типо там стоял родной карбюратор, из-за его неиспавности он поставол моник, но не подключил, вот я думаю может поставить тоже себе от ВАЗ 21083, обязательно нужен переходник? тесть утверждает что там все подоейдет и без переходника, вот незнаю кого слушать, посоветуйте? Question Сам я не с Украины, а из Росси точнея из Московской Области просто на http://clubfiat.ru/forum/ даже обсуждать это не хотят помогите пожалуйста.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, поставил карб 2108 все отлично, расход правда великоват порядка 10- 80 но руки не доходили покрутить карб, вчера покрутил болт качества смеси все вроде настроил, но при резком надавливании на газ появились хлопки, я думаю обедненая смесь. но не в этом суть . вчера поработав на холостых и прогрев двигатель машина заглохла и все, заводить не в какую. Снял трамблер оказалось оторвался провод от датчика холла, и посмотрел стерся графит в крышке трамблера. Ну все припаял провод, заменил графит даже поменял свечи, т.к. одна свеча была черной скорее не рабочая. Заводить а не тутто было схватывает стреляет в воздухан и глохнет.
Помогите!!!!Кто что подскажет по сути ???????????
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холла нужно смотреть
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб с обраткой поставил?
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Sergey P
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только пришлось обратку немного рассверлить чтоб не переливало, а так все было ок.
Последний раз редактировалось: Sergey P (Сб Ноя 08, 2008 21:20), всего редактировалось 1 раз
Sergey P
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его проверить рабочий он или нет, и какой датчик сюда подходит , от всех Типо или искать конкретно от этого двигателя.
Или может купить весь трамблер, т.к. есть немного шатка на валу трамблера, но не знаю какой сказать , знаю что без вакуума опережения зажигания но какой ????????? Подскажите?????
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько проводов от датчика идет?если два то можно попробовать поменять местами.А ВВ провода правильно соединены?
Sergey P
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводов идет два, при замене местами вобще нет искры, а так искра есть и вроде не плохая. Когда запаял датчик холла, ВВ провода с крышки трамблера не снимал, поэтому перепутать не мог.
Но самое интересное что искра то есть а не заводится.Проверил метки на валах все нормально, искра есть , свечи мокрые а она не заводится чудо какоето. Как проверить датчик холла????? И какой должен быть зазор от датчика до шкива?????
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверять Ом метром. Но лучше это все добро проверять у электрика Rolling Eyes
Страница 4 из 9
