Вакуумные шланги, как проверить есть ли подсос?
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Вакуумные шланги, как проверить есть ли подсос? Ответить с цитатой
Собственно есть подоздения на подсос воздуха в системе, шлангам 10 лет в обед, стоят пластмасовые трубки на концах одеты резинки, некотторые трубки состоят из нескольких частей, при чем разныхкое где по верх резиновые шланги одеты... короче колхоз.... вчера отремонтировали мне газ, поставили ремкомплект на редуктор. Сегодня произошел хлопок, естественно гофра в клочья, предыдущи хозяин заместо хлопушки изоленты намотал... гофру я подлечил... хлопушку поставил... на газу едет но упали холостые на газу до 800, если чуть дашь газу потом отпустишь то падают до 600 чуть не глохнет, дальше поднимается снова до 800, пробовал крутнуть на редукторе удалось поднять до 900. Дальше не идет, и при прогазовке тоже падает...
Короче сказали что и хлопок и невозможность отрегулировать холостой ход может быть из за подсоса воздуха.
как проверить есть ли подсос? и чем заменить вакуумные трубки, читал вроде есть специальные силиконовые... Какие вообще нужны, какие размеры????
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха
Самодельный дымогенератор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
Відірви той вакуум від колектору а штуцер заглуши. Якщо проблеми з хх попадуть -- знач проблема не там.
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Zapadenec
в мене тих шлангів мульойн.... з відки відкидати?
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты по одному, не спеша... на моей мойшыне этих шлагов-трубок ещё больше, чем на твоей, и ничего, разобрался! совет: заглуши рециркуляцию (EGR) и на 3 трубочки станет меньше Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
