Веде в сторону
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вести влево при резком ускорении может и абсолютно исправный переднеприводный автомобиль. Точнее скажу так - я еще ни одного не видел, которого влево не тянет при резком ускорении. Это особенность переднего привода. Но смотря как тянет: норма - чуть-чуть, при этом если отпустить руль, то руль слегка повернется влево. К тому же не надо забывать, что на каждую половину авто в практических условиях приходится разный вес, что, в принципе, и влияет. А вот при торможении - это уже ненормально, я бы глянул на "расходники" передней подвески (сайленты, шаровую, рулевой наконечник).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведет влево у машин с разной длиной приводов
у кромы привода одинаковые т.к. есть промежуточный вал
и ее ведет только на колее
но вот если сайлент на рычаге устал то при разгоне он уводит рычаг в сторону и машина подруливать начинает
при торможении обратный эффект -уводит при разгоне влево -при торможении вправо тянет)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него регата
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, регата в мене Smile
То що, виходить все не так страшно?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшно - это когда от злости облил машину бензином и поджег, а потом одумался... А это всё мелочи жизни, 2-3 дня неспешной работы и все расходники по ходовке спереди и сзади можно аккуратно заменить, главное не бояться.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора кидануло на ямці, без прискорення, на стабільній швидкості 100 км/г
Заліз під машину, знайшов таке (див. фото)
Може то і є "корінь зла"?
отаке...
 Просмотрено:  145 раз(а)
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раком стоят сайленты рычага на стабе, а этот закрутть хорошенько, и смотреть на кривизну..еле заметной хватает.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm, а ти не міг би глянути в себе, зазор той є? Ну не мало б його бути, я так думаю... Мабуть тому і гуляє...
А та втулка, де стрілка, продається окремо, чи то тільки з цілим ричагом міняти?
Сайленти ричага на стабі, то ті, що ти міняв - "втулки стаба"?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких зазоров, погугли как сайлент работает.
Сайлент рычага (втулка) покупал отельно..
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ...это 1.6?
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm у мене? Об'єм движка? Ні, 1.5, а що?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что эт такое на стабе имеецца?
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де?
Я взагалі питаю про те, що там де зазор відмічений стрілкою.
Ті, що ти міняв у себе (до стабілізатора) , що є на твоїх фото я бачив.
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазора не должно быть, затяни ключем.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять можно и те что на стабе, и токт одинокий, который у кузова.
Страница 2 из 3
