Привет ребята помогите определить что случилось с моим Добликом. Получается когда едешь то что то бьет и хрустит в районе коробки, а когда поворачиваешь удары усиливаются и при повороте в лево руль клинит в право, а при повороте в право в лево.
Мастер сказал что сетелиты в коробке передач. Жду от вас мнения. _________________ Fiat Doblo 1.9 D
может быть что и сателлиты, ведь они подкручивают колеса в зависимости в какую сторону крутишь. Хотя никогда с таким не сталкивался чтоб руль клинило, обычно дифференциал воет (пара износилась,). Нужно проверить и шрусы(гранаты) бывает и они.Только вскрытие покажет, ездить нельзя может и коробку развалить. _________________ 02041976
Максімчик
Если я правиль понял, то все случилось сразу и резко? А ШРУСы начинают хрустеть сначала на крутых поворотах, затем, по мере увеличения выработки, и на небольших поворотах. Теперь по поводу, где хрустит. Если кажется, что в районе КПП, то это еще не значит, что так на самом деле. Вибро- и шумоизоляция, профиль днища очень искажают звук и его направление. Как-то недавно стал замечать пощелкивания в районе КПП (вроде не глухой!). Слышал, естественно, сидя за рулем. Посадил за руль другого, сам побегал рядом с авто. Оказался правый (дальний от водителя!) ШРУС. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
машина сейчас стоит, вот думаю стоит ли покупать другую коробку или поехать еще к какомуто мастеру.
та чё сразу покупать новую коробку! Надо найти причину, разобрать, продеффиктовать, а там будет видно.Ну и мнение другого мастера не помешает. _________________ 02041976
понимаешь у нас только за розобрать и определить берут 150 доларов, а коробка с пробегом в 160000 стоит 300 доларов. _________________ Fiat Doblo 1.9 D
Воет не дифференциал, а пара шестерен главной передачи и шестерни вторичного вала.
По сабжу.
Для начала, слейте масло из КПП, и посмотрите в нем стружку, если масло чистое, то проблема не в ней. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
По сабжу.
Cпасибо попробую слить. _________________ Fiat Doblo 1.9 D
По сабжу.
я и писал что пара, а вот масло покажет в чём проблема, и ещё когда найдёш в чём причина отпишись (если можно то с фото) _________________ 02041976
По сабжу.
Как найду то отпишусь. _________________ Fiat Doblo 1.9 D
