Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.
sasha51047
Авто: jumpy 2006 2.0HDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал катализатор, ничего не изменилось. Говорят проверить форсунки.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha51047
Что ж еще может быть, блин...
"Закінчилась соляра- заглох. Після цього поміняв масло і фільтри." - может еще при неаккуратной замене топливного фильтра (сплошь и рядом такое), грязь попала в тнвд и регулятор давления. Проверить регулятор и промыть. Проверить датчик объема воздуха. Солярку поменять - тоже может быть(у меня было недавно - и форсунки все снимал проверял и т.д.). Самое лучшее-толковый специалист, но где они прячутся - не знаю Smile
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж заглушили клапан.
Була така проблема:при гальмуванні на нейтральній передачі починає глохнути мотор. Наприклад: треба пригальмувати на сфітлофорі, пригальмовую - мотор починає "дуситись", чуть відпущу педаль гальм - знову набирає оберти, якщо не відпущу то може заглохнути.
Діагностика на офіційному сервісі помилок ніяких не показала. На СТО поставили металічну прогладку (заглушили). Так нічого і не змінилось.
Може в кого є ще якісь думки з цього приводу?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon
Проверьте все трубки, идущие от вакуумного насоса к электроклапанам Егр и турбины да и сам вакуумный насос и электроклапана. Выше в теме есть описание.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора заглушив клапан ерг на 1,9 тді ,дуже незручно добратися,перший болт викрутив з під капота другий з ями витягнув прокладку вирізав по ній глуху (стальна 1мм.)і поставив замість старої та закрутив болти(під шістигранник)на місце.дуже засраний впускний колектор від того клапана.результат відпишу пізніше бо ще неїздив.(зробив пробний заїзд,результат:незамітив ніяких змін,температурний режим не змінився)
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поднять тему по машинам с 2007г.кто глушил или чистил отпишитесь,пожалста.как я понял снимать его не просто.и как потом обмануть мозги?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже просто... за 5 хв знімається... тільки я не знаю як.
kosku
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю,он находится за мотором.И снизу хреново добираться и сверху.
kosku
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотористы,ау!!!
Как снять ЕГР ,не разбирая пол машины?
umter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майстер при мені знімав, відкрутив фільтр салону, накрив мотор шматкою, ліг на неї пузом, та після 5-хвилинних маніпуляцій дістав його... я сам був в шоці!, бо на БОШі дві години з ним грались... або казали, що грались... ))))
Любов, гармонія, подвиг...
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тебе с ним делали?
У меня периодически вылазит ошибка,правда через какое то время чек гаснет.Говорят надо почистить ЕГР,а ещё лучше заглушить.Но тогда надо ещё и мозги как то обмануть.
umter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушити не так просто...
Я і чистив, і з бубном навколо нього ходив, а виявилось, що клапан, який ним керує, накрився. Поміняв клапан і все запрацювало.
Починай з цього, це дешевше. Wink
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя какие симптомы были?
umter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьома сторінка, останнє повідомлення і далі... Wink
Страница 9 из 14
