После установки сигнализации Загорелся Check Engine
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варіантів , як кажуть в одесі , два
1) сигналізація не підтрмується виробником.... читай ,далі хоть вбийся...
2) підтримується , але монтувалася кривими руками ... читай як хочеш , але косяки полюбому з твоєї кишені....
jedem das seine
serbar
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катализатор вырезан?
serbar
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил сигнализацию сам, точок подсоединения к електронике двигателя минимальное - датчик давления масла и замок зажигания, а ошибка вылетела, полюбому снятие клемы с акума вызывает
serbar
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть я ее уже давно ждал
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ничего не убирал...все на месте..
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім вітання.сьогожгі поставили сигналку і така сама уйня .загорівся чек,помилка повітря невистарчає так сказав майстер.хтось якось рішив цю проблемку?
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нет..так и ездит дубло!
потухнет...загорится..потухнет..на работу не влияет..живет "оно" своей жизнью.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,куда эти криворукие мастера лезут,так и двигатель или эбу уграть можно.
serbar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевірь розходометр, якщо він в сажі, то забитий каталізатор і вихлопні гази йдуть через клапан ЕГР в впускний. Вмене він був в сажі, після видалення каталізатора лампочка погасла майже відразу ж.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну..как мог забиться катализатор во время установки сигналки? этот глюк появился только после установки......... с первым включением зажигания................ и при чем тут разные узлы?
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werwolf2006
Сьогдні щераз заїхав до майстра,повідомив як ви радили,через діод розкинув і о чудо все працює ніяких чекіа помилок все прпцює.і сигналка ітурботаймер.Подякував.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто носом не ткнет в схему подключения? Опыт установки есть, но в Доблик еще не лазил...
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Майстер казав що в добло італійці намудрили і то серйозно,він сам довго ібався.краще знайдіть майстра ТОЛКОВОГО,невартує воно тої економії.імхо
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84 боюсь мастер точно так же будет %бацца... А так - поскольку мастер мой друг, начну сам, а если уж совсем худо будет - позову на пиво Wink
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Ну з півасіком це вже краще)там бес ста грам нерозберешся)
Страница 3 из 4
