втулки
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:58    Заголовок сообщения: втулки Ответить с цитатой
сложно ли самому поменять втулки ресор
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднюю попроще менять,а вот переднюю просто капец.Недавно менял,матерился на чем свет стоит.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не знаешь как - то сложно
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
А по-моему, наоборот. Переднюю как раз и легче поменять. Она в металлической обойме, хорошо смочить вэдэхой, аккуратно подобрать выпрессовки, и все. Я выбивал переднюю втулку за два удара молотом (первый удар прицельный). Впрессовывал на больших тисах, опять же хорошо промазал графиткой. Можно еще на время впрессовки подбить металлический клин (проще всего - отвертку) в щель рессоры. Задняя втулка наружной металлической обоймы не имеет. Если не подобрать (или выточить) идеальный по диаметру палец для выпрессовки, то он (палец) сам расклинивает резину втулки внутри рессоры. Смазки использовать не как - между металлом рессоры и резиной втулки ее не зальешь. Впрессовывать так же геморно, но опять же можно расклинить ухо и смазать втулку. А вообще во второй раз будет на ура. Laughing
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
bogdan68
Confused мдааа
