Харьков - Москва - Харьков... или кто в бак нахаркав.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр топлива не лучшего качества,а совсем наоборот,в этом может быть причина ,вода,грязь,и т д(эти моторы очень чуствительны к топливу)
0665656460 Валера
Печенег
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д Мульт грузопасс.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Маловероятно. Фильтр прошел всего 400 км http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t_212_002_166.jpg и потом, двигатель время от времени хорошо работает, а потом глохнет и долго не заводится, пока не остынет. Какая тут связь с работой фильтра?
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не про сейчас,я про поездку в Москву
0665656460 Валера
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печальная история.
Печенег
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про эту поездку не хочется вспоминать, хотя сегодняшняя поломка наверняка с ней связана, вернее с ремонтом после нее.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить - а клеммы аккумулятора и массу проверяли? Кроме шуток.
Печенег
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы я проверял, а вот массу нет. Но, я думаю, контакт нормальный. Когда двигатель глохнет на полном ходу, щиток приборов горит и стартер крутит хорошо, но двигатель не запускается некоторое время...
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте на всякий случай. Электрика - штука хитрая Wink Не раз убеждался на своем опыте.
Печенег
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять то же самое - заглох двигатель при обгоне на скорости 110 км в час. Опасная была ситуация, я вам скажу. Обгоняю грузовик, впереди встречная далекова-то еще и я вполне успеваю и тут глохнет двигатель... Остановился на обочине у кювета, открыл капот. Показалось пахнет соляркой. Оно и раньше пахло, но я думал остаточное явление после крупного ремонта, скоро выветрится. Но на этот раз пахло намного сильнее. Заглянул под низ - капает солярка! Не часто, раз в полминутки - капля. Через 15-20 минут, когда мотор немного остыл, завелась. Потихоньку, не превышая 70-80 км в час доехал своим ходом до своего горе-автосервиса. Этот раз я учинил скандал. Требовал директора, грозился жаловаться в разные инстанции, сказал, что не заберу машину, пока не установят настоящую причину поломки и не устранят её. Вот уже третий день машина на СТО. Сняли ТНВД, который месяц назад установили. Он б/ушный, но тогда они меня заверяли, что проверяли на стенде и всё в порядке. Сейчас говорят, что я сам виноват, потому что согласился ставить б/у насос, а это "кот в мешке". Сальник и все резинки надо менять. Стоить это будет примерно 1,5 тыс грн. (з/ч и ремонт). Прошу совета у форумчан - соглашаться или спорить?
Не жалей о прошлом, думай о будущем!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег
если это професионалы,то они должны были предупредить об этом!!
или сразу сделать замену сальников.попробуй поищи другую контору.что то мне не верится что за этот ремонт надо платить 1.5 касаря. Rolling Eyes
Печенег
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло две недели, как я описывал свою поломку. Тогда заменили ремкомплект на ТНВД и двигатель запустился. Я посадил рядом с собой работника СТО и мы промчались по окружной со скоростью 130 км в час около 30 км - всё работало, как на новом авто. Заплатил я за ремонт 1350 грн. : 750 - снять,установить ТНВД и 600 ремкомплект (резинки и сальник). Дорогова-то конечно, но это же фирма! На других СТО ремкомплект дешевле на 100 грн. Но об этом я узнал позже, когда меня опять притащили, уже не помню в который раз и всё с теми же симптомами:заглох на полном ходу при оборотах чуть более 3000 в ста км от города. Я уже психанул по-настоящему. Бросил ключи и сказал: " Делайте что хотите, но пока не найдете эту тайную причину, даже не звоните" и ушёл... Через два дня звонок: "Надо менять ТНВД. Сняли, проверили на стенде - не даёт давления. Делать капремонт или новый купите у нас?". Новый у них стоит 10000 грн., полный капремонт около 4000 грн., а может и больше получиться, как пойдёт. Я еду на СТО и опять устраиваю скандал. Я подозреваю, что они специально затягивали время, якобы не находя причину, т.к. гарантийный срок б/у ТНВД - две недели. Не веря в их диагностику на стенде, я забираю ТНВД и везу его на другое СТО, специализирующееся на дизелях, с опытными аппаратурщиками. После проверке на стенде, мне сказали, что ТНВД вполне рабочий и в таком состоянии двигатель должен был нормально работать. Я всё-таки настоял, чтобы вскрыли и посмотрели внутри. Внутри всё было ОК, но так как вскрывали, пришлось опять заменить ремкомплект. Обошлась мне эта проверка в 950 грн. На следующий день везу ТНВД на "свою" СТО и чуть ли не бросаю в морду - жулики! В ремзону не пропускают, чтобы поговорить непосредственно и исполнителями, начальства у них никогда нет - оно либо болеет, либо в отпуске, а это так называемое "среднее звено" всячески старается сделать тебя виноватым и раскрутить на деньги. Оставил я им этот ТНВД и ушел с намерением писать жалобы. А куда писать, кому жаловаться? Я этим никогда раньше не занимался да и по характеру не такой, чтобы жаловаться. Дома остыл немного. Звонят:" У Вас регулятор давления на ТНВД не годный, надо менять. Его цена 1200 грн. и заказывать в Киеве".
(продолжение следует).
Очередная буксировка 100 км обошлась в 300 грн. и спасибо! Эвакуатор стоит 600 - я звонил.
 Просмотрено:  267 раз(а)
Теперь у меня стало уже два ТНВД.
 Просмотрено:  268 раз(а)
Печенег
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение.
-Опять попадалово в деньги, - подумал я.
-А что если снять регулятор с моего старого ТНВД, того, "московского" и поставить вместо негодного?, - предложил я.
-Да, это вариант, мы об этом не подумали".
Таким образом я сэкономил 1200 грн. Двигатель запустился с полоборота. "Неужели кончились мои мучения?", - подумал я.
-Так вот в чём была причина, в регуляторе давления! И что, я теперь смело могу ехать опять в Москву?
На этот вопрос никто не ответил из работников автосервиса, только один кисло улыбнулся.
"Значит они опять не уверены, что нашли причину и устранили поломку",- мелькнула мысль.
Очередные 1260 грн. перекочевали из моего кармана в руки работников СТО. Я проехался по городу, стараясь далеко не отъезжать от СТО, двигатель работал нормально. Ну что ж, завтра рискну за город, на рыбалку...
Very Happy
 Просмотрено:  324 раз(а)
Последний раз редактировалось: Печенег (Пт Авг 09, 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег
может ну его ту рыбалку, проще на 300грн рыбы красной купить?
Печенег
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]может ну его ту рыбалку, проще на 300грн рыбы красной купить?[/quote] А ещё можно поехать на авторынок и продать нахрен эту машину и купить красной рыбы на все...
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь.
Страница 7 из 9
