Та спорный вопрос. Если ездить по автобанам, то это одно, а по нашим дорогам - совсем другое. На обычном добло (не нуово) с завода идут и 15 и 14 колеса. У меня 15, но ИМХО было бы лучше 14 - можно было бы поставить более высокопрофильную резину, не превышая максимально допустимый диаметр. То же и по новому добло - ИМХО 15 лучше, чем 16.
У меня Nuovo груз. на правой пас. двери пишет что летом 15 радиус, зима 16. Но автомобиль переоборудован в пас. Думаю если они рекомендовали ездить на 15 летом то значит погрешность в спидометре на каждых 100 км около 3-7 км/ч... Но и получается расход показывает тогда не верный... _________________ Влюблен в Nismo sunny n13
Ну тогда как так на заводе про**ались и +10км/ч выходит это вопрос. Второй - если проблема решается установкой 16 радиуса, то зачем они тогда ставят заводские 15-тки. И возможно это такая проблема только у оригинального пас, а у груз. версий все нормально? Потому как погрешность в пределах нормы ну 3-5 км/ч ну, а 10 км/ч это действительно много на 100 км/ч _________________ Влюблен в Nismo sunny n13
16 радиус с завода, штатный размер. Стрелка спидометра врет примерно на 5-6 км в районе сотни, больше скорость - больше погрешность. НО! Штатный измеритель средней скорости не врет. Это значит, что если по спидометру ехать 110 км\ч, в течении некоторого времени по ровному шоссе, то средняя скорость будет в районе 104 км\ч по бортовому компьютеру. Соответственно и пробег будет практически точным.
Проверено при помощи ГПС навигатора с включенным круиз-контролем.
Так все-таки, я правильно понял, что по vin коду можно проверить комплектацию конкретного авто?
Как или где можно это сделать? Просто ради спортивного интереса.
Страница 2 из 3
