Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 285, 286, 287  След.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це сусiд приiхав з Москви возив людей в Бiлорусi заправив повний бак,доса зливае продае по 9 грн. взяв 40 лiтр. двiканiтри по двадцять лiтр.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорается пеиодически чек жёлтый движок движок 1,9D.Чё за хрень?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп"ютерна діагностика тобі в поміч!
або шукай гарного екстрасенса Very Happy
ЗІ
ЧЕК (жовта лампочка) вказує на помилки в роботі системи, втрата зв"язку з якимсь з датчиків чи не відовідність параметрів видаваємих цими датчиками певній константі яка записана в пам"яті програми, що саме не так можна взнати лише отримавши код помилки який записується в пам"ять компа.
vova_rar
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто чув за стандартну фішку на автономку, кажуть шо вони є в правому крилі ???
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это громко сказано "стандартная фишка". Должны быть провода с разъемом возле заливной горловины воды в бачок омывателя...
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заводке 1.9Д сильно трусит и не всегда с первого раза заводиться, как понял где-то убегает солярка. Как можно узнать где подсос воздуха? Грешу на грушу возле топливного фильтра, а то качну с утра один раз, а с под него соляра аж брызгает. Может ли в этом быть проблема?! (на картинке видно что он весь мокрый) И как этот клапан можно снять чтобы не снимать весь фильтр полностью?
 Просмотрено:  630 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене тоже тікала соляра що я кожного ранку мусів підкачувати,то я купив собі зворотній клапан і врізав його в трубку яка йде до фільтра,і з того часу проблем з утечками соляри в мене небуло,і заводиться з пів оберта навіть після тижневого простоя.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spasibo za otvet. A gde imenno vi ystanovili etot klapan I s kakoj mawinu?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при подкачке в каком-то месте "соляра аж брызгает", то там и подсос воздуха. Устранять однозначно. Я с конструкцией этого клапана не знаком, но подъедьте к спецу по топливной - думаю работы не много.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан універсальний в одну сторону пропускае а в другу ні, вони є переважно в тих хто робить паливну (я там і купив) а так я думаю вони є і на автобазарах.А ручна підкачка і в мене тече коли я качаю, а коли його нечіпати то все нормально, що там всередині тоже незнаю.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A gde imenno ystanovlen klapan?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в розріз паливноЇ трубки що йде до паливного фільтра.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я заглушив ту ручну підкачку і поставив грушу ручної підкачки, бо також підсмоктувало повітря, та груша має 2 клапани і назад соляру не пускає, якщо цікаво, то завтра сфоткаю.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Esli ne trydno, skinte foto.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Sirko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос ручної підкачки заглушив, вставивши туди гумову манжету (підібрав на базарі), бо оригінальну манжету знайти не реально.
 Просмотрено:  730 раз(а)
Страница 147 из 287
