aleksand1 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную 1.9 Multijet 88 кВт |
Доброго времени суток ! Началось все с обрыва ГРМ.Сначала полез сам.Снял распредвал вместе шестерней(убедился,что погнуло клапана),и при этом обламал датчик распредвала(магнит).После этого одтянул машину в ремонт мастеру.Датчик купил Б/У с рабочей машины(убедился).После ремонта начала плохо заводится на холодную,на улице жара (кручу 4-10 раз),и еще хуже после остывания (3-4часа после езды)На гарячую заводится нормально.Диагностика пишет, ошибка датчика распределительного вала.Питание на фишке есть(4.8-5Вольт).Чек не горит.До ремонта проблем небыло.Заменил датчик кол.вала,топливный филтр.К Дат.распрелвала пока не лезу,так как далеко,или дорого.Хочу убедится,что поломка именно в нем.Если кто-то,что-то знает(сталкивался с этим)ПОДСКАЖИТЕ РАСТОЛКУЙТЕ ОБЬЯСНИТЕ.Заранее благодарен. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
Цена нового в р-н 400 грн - смысл покупать б.у. ) |
aleksand1 Amico
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
За это себя и казню(хотел оригинал) |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 08:04 Заголовок сообщения: |
aleksand1 писал(а): | За это себя и казню(хотел оригинал) | это не та сумма чтоб себя казнить  |
aleksand1 Amico
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
Снимаю фишку с датика ОЖ,машина заводится с первого раза.Ставлю назад опять не заводится.Что делать ??? |
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Менять датчик. |
aleksand1 Amico
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Датчик поменял.Ничего не изменилось. |
