фиат типо 1.6 бензин моно инжектор
alextric
Авто: fiat tipo 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:15    Заголовок сообщения: фиат типо 1.6 бензин моно инжектор Ответить с цитатой
доброе время суток .Подскожите кто знает не идет искра от трамплера к свечям , от катушки до трамплера есть от трамплера к свечям нет , провода впорядке проверял.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextric
Уголек в крышке трамблера, бегунок...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень просто,Хоттабыч прав!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
alextric
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прверял уголек впорядке
alextric
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял все от катушки до свечеи все впорядке но от тромплера к свечям искры нет
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextric
Других вариантов, кроме как тебе сказалХоттабыч скорее всего нет. Смотри: или нет контакта (уголёк) или КЗ (бегунок пробитый). Что ещё придумать. Попробуй заменить крышку и бегунок. А, вспомнил, был такой случай, привод на трамблёре обрезало и он не крутился, соответственно, не раздавал искру на цилиндры
Wink
titan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alextric
там в трамблёре может стоять датчик фаз зажигания (не знаю какой у тебя впрыск) если он мёртв искры не будет
Героям Слава!
