Да я свою проблему вирішив..
Проблема була в ГТЦ..манжети розбухли від гав..ної тормозної і перекривали канали по яким рідина вертається в бачок при відпусканні педальки гальм....!!!!
Я у себе викинув регулятор. Все нормально. Доводилося і в "юз" гальмувати - машина тримає курс.
Прокачка гальм. Прокачував сам. Під капотом є заливна горловина для "тормозухи". Зняв з неї шланг, в шланг вставив сосок від безкамерки обточений в конус і велосипедним насосом в бачку створив незначний тиск, а далі на робочих гальмівних циліндрах на штуцера ставив ПРОЗОРИЙ шланг для контролю за повітрям і відпускав штуцер. Обов"язковий контроль рідини в бачку після прокачки кожного циліндра, а то може трапитись так, що рідина закінчиться і доведеться заново все прокачувати.
За 40 хв. прокачав усю систему з нуля. Час вказаний разом із піддомкрачуванням, зйомом-встановленням кожного колеса окремо, тобто, робота на землі. На підйомнику це буде значно швидше.
А подскажите пожалуйста последовательность прокачки...заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое???И в чём может быть проблема от куда может подсасывать воздух...При прокачке тормозов с одного колеса воздух с жидкостью выходил минут 20-30 ... В чём может быть проблема?
черга насправді залежить від довжини магістралей. Прокачується від найдовшої до найкоротшої. З першого колеса дійсно повітря буде довго виходити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
да я понимаю что от самой длинной к самой короткой, но кто сталкивался с этим чтоб знать точно и не гадать какая длиннее, а какая короче.... В книге написано что двух контурная система но завод производитель советует прокачивать заднее правое, левое потом переднее правое, левое...Двух контурная система прокачивается по диагонале зад правое перёд левое и зад левое перёд правое...Вот и не стыковочки получаются...Как правильно поступить не знаю вот и спрашиваю совет кто столкнулся с этим, как сделал...С тормозами шутки плохи...
Коля Мурашов
В первом (из описанных тобой способов) правильно. От самой длинной магистрали - до самой короткой _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Велика проблема заповнити гальмівний циліндр, особливо як-що він повністю порожній, а гальмівні трубки уже прикручені. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
ага. Взагалі найкраще (але залежить від конструкції циліндру) заповнити його з відкрученими гальмівними трубками, або (як-що частина портів не зверху, а збоку чи знизу) хоч би з відкрученими верхніми. Бачок теж бажано демонтувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
