shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:43 Заголовок сообщения: грм |
На ходу заглох,поднял машину,кручу колесо в передаче,шкивы распредвалов даже не шевелятся,ремень натянут...что случилось? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
сначала шото заклинило и срезало зубья ремня шкивом колена, а теперь оно и не крутит
причина клина и кто учаснег - покажет вскрытие... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | сначала шото заклинило и срезало зубья ремня шкивом колена, а теперь оно и не крутит
причина клина и кто учаснег - покажет вскрытие... | что могло заклинить???мотор только после обкатки |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
а я знаю шо могло? клина споймал какой-то верхний вал. а чего - вопрос. чего буквы мучать? вероятность необходимости снятия головы - 99%
один кореш прокладку вверх тормашками поставил, тоже после сборки проехал аж 200 км...
крутишь и крутишь - и не упирается нигде? или повезло, или уже позагинало себе клапана, шоб не мешали крутицца... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Проехал уже 2500 обкатка на малых оборотах,все как в самолете...на 100 встал в нейтралку,она заглохла,5 передача,завелась и заглохла...а теперь .опа |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
И нигде не упирается...и распредвал не двигается |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
ээээ...може и не заклинило никого...
ремень какой фамилии? был случай пару лет назад: хлопец тож на сотке кмч сделал горе на ритмо...
меньше крути его ща взад-вперед, сначала ремень одень по меткам новый - потом. проверишь компрессию - станет трохи ясно шо по чём. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ээээ...може и не заклинило никого...
меньше крути его ща взад-вперед, сначала ремень одень по меткам новый - потом. проверишь компрессию - станет трохи ясно шо по чём. | почти поднял настрой)))вот и свадебное путешествие остановилось...ехали на море после росписи))) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
меньше крути его ща взад-вперед, сначала ремень одень по меткам новый - потом. проверишь компрессию - станет трохи ясно шо по чём. | могло выкинуть шайбу из стакана клапанов???только регулировали,и одна меньше чем нужно |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
клина она не даст
грохот только будет
может еще шайбой пробить стенку у постели распреда
может в прокладосе не было масляного канала и башка насухую работала? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | клина она не даст
грохот только будет
может в прокладосе не было масляного канала и башка насухую работала? | вот по поводу прокладки не знаю... |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
2500? не, 150-250 предел. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 03:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 2500? не, 150-250 предел. | всмысле???150-250 предел???прошел 1500,обкатку,-замена масла,фильтра...прошел еще 1000...все супер...обороты на обкатке выше 2500 тысяч не подымал |
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
подпрыгнула шайба в стакане клапанов,заклинило распред,погнуло клапан,голову еще не снимал....визуально все целое,только клапан не вернулся...могло повредить поршень???в колене,удара не было????какие мысли?на ремне срезало зубья... |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
shans200781
мысли такие:свадебное путешествие на Кроме - это по моему очень романтично.
А если по делу: то снимать мотор и смотреть. Мы тут не телепаты, твой мотор -это твой мотор. |
