Патрубки ОЖ
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Патрубки ОЖ Ответить с цитатой
ехал, с под капота начал пар валить=) открыл .а патрубок верхний в нмем микро трешина и ооочень маленькая струя но бйет на двигатель =)
чтобы далеко не ходить, патрубки от жигуля подойдут? или ехать на расборку? просто на перово не удобно
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Селении этих патрубков целый контейнер Smile
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну очень туда далеко=) во ти узнаю вдруг можно гдето на оболоне разобраться=)
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда была уже похожая тема. Вроде как на верх можно купить патрубок от ВАЗ 2107, обрезать и должен стоять.
rf терапия
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему он не будет стоять если патрубок из тосольной резины армирован ниткой и расчитан под давление 6 Атм - всё это должно быть выбито краской на КАЧЕСТВЕННОМ патрубке
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Re: Патрубки ОЖ Ответить с цитатой
Хирург дело говорит , посмотри шланг от ТАЗа 07го во многих конфах читал , о возможности замены на такой шланг с подркзанием
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Vovka_k
Авто: fiat tipo 1,6 2распредвала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я втулил патрубки от Москвича2140!!!! квартал ужо откатали!
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на низ от какого-то продукта отечественного автопрома подойдет?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
На низ вряли, он обошёлся мне в 150 грн, собирали из частей под заказ
Хирург
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За низ не знаю. Я как-то на Фиат Типо 1.4 подбирал с Форда. Висела куча б/у патрубков. Надо походить посмотреть. Я думаю что-то найдёшь. В крайнем случае обрежишь.
rf терапия
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Значит путь только в Селению.
