размеры буксировочного крюка
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:15    Заголовок сообщения: размеры буксировочного крюка Ответить с цитатой
Друзья форумчане! пожалуйста! Кто может снять размеры буксировочного крюка?
блин..., свой потерял на долбанных ямах....еще и услышал как что- то выпало на яме, но не остановился...
надо заказать токарю, а размеров нет.
фото прилагаю(в красном кружочке).
спасибо!
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розмір: 120 гривень + доставка з Луцька:
http://lutsk.vol.slando.ua/obyavlenie/buksirovochnoe-koltso-uho-kryuk-scudo-expert-jumpy-2007-zapchasti-ID73a6L.html#6f1c0166fb
"Мапєд не мій" Hi
99911505_1_644x461_buksirovochnoe-koltso-uho-kryuk-scudo-expert-jumpy-2007-zapchasti-lutsk.jpg
 Просмотрено:  716 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, мне мой токарь сделает дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa
с чего точить будет? марка металла?
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю (арматура) - я не спец - он сам скажет
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически можно такое изготовить из арматуры 12-14 и запилить на ей резьбу...
В таком случае непонятен вопрос о размерах: вот тебе место под деталь, в эти размеры и делай, ёпта.
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр резьбы? своим штангелем внутрь -не могу подлезть - промерять(глубоко однако)
длина резьбы - соответственно
этот (крюк - кольцо) - надо вкручивать до упора(там специально утолщение(конус)если смотреть после резьбы, проточки), т.к. если будет просто прямой прут, и если тянуть тросом машину под каким либо углом - этот прут согнется .
может конечно я не прав - но этой зимой так и было - когда закрутил его(крюк - кольцо) не до упора и машину тянули под углом - так этот крюк и погнулся , знакомый потом рассказал как надо было закручивать.
