погано працює движок fiat croma I
skylinegtr
Авто: Fiat Croma I 1989
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем! Спасибо за коментарии! Извините если кого обидел, я для того и зарегестрировался на форуме чтобы найти в чем причина! Критику я воспринимаю нормально ибо "в споре рождается истина" . Вопросов нет про прокладку, после советов, серьезно задумался, просто вчера так и не успел взять компрессометр, а сегодня праздник, так что сделаю это завтра. Я так понимаю что давление воздуха для проверки должно быть хотя бы 3 атм. - то есть компрессор искать предстоит Smile
- Кролевчанин - конечно хочу фото прокладки! Если Вас это не затруднит!
- по поводу лампочек- ну незнаю, на следующий раз ради принципа можно соорудить и посмотреть - ну как по мне так тестером проще Smile и мне для того чтобы оживить машину этого хватило Smile
-Croma Италоманьячище - ну когда крышка трамблера подгулявшая, то вопросов нет - пробьет. Просто сколько живу, такое не раз делал, друзья так делают и ничего - ни одного разу, потому так уверено и говорю.
Кстати не хочется забегать на перед - но при снятии головки нужно снимать: распредвала и коллектора или можно все вместе снять?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штаны сними с коллектора а распредвал снимать нужно под ним болты головки
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Это уже хуже Sad , вот уже на екзисте нашел - Прокладки ГБЦ, комплект Ajusa (52......00) - 211 грн. - чем дальше тем веселее Smile [/img]
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ни паникуй, сначала проверь компрессию.
зато когда сделаешь будешь доволен Very Happy
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще вопрос. А затягивать болты обязательно денаметрическим ключом или можно обычным?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я затягиваю обычным, чувствительно!!
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Просто был случай недавно, друг менял кольца на опеле кадете и затягивал головку обычным ключом - в результате два разорванных пополам распредвала и замена ГБЦ. Потому и переживаю!
acer
Авто: Фиат Крома
skylinegtr
Гбц снимается вместе с распредвалами,их откручивать не нужно.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же правда? нужно или нет? кстати коллектора можно тоже не снимать?
Question
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skylinegtr
Фото прокладки будут. Вот только после обеда съезжу в гараж и щёлкну. Только сразу говорю, не Фиатовская, а с ГАЗ-31105 (406-й движок), как и писал "со служебной Волги". А насчёт компрессора, должно и 3 атм. показать результат. У меня на работе лимитатор на компрессоре выставлен на 8 атм., так как колёса КрАЗа качают по 7,5!
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Вам спасибо наперед!!! Поглядим и буду делать завтра после замера выводы!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
acer Недавно выложил фотки двигателя перед сборкой и судя по по всему делает двигатели не в первый раз.
Делает чуток не по моему, но у каждого своя школа. Wink
Коллектора можно и не снимать.
Но в моем авто к нему тяжеленная турбина привинченна и выхлопной коллектор снимал для удобства разборки.
Прокладка, прокладкой, да такой момент обычно используют что бы
чуток головку "освежить".
Клапана тернуть, маслоотражательные колпачки поменять, плоскость шлифануть.
А когда голова уже готова, тогда на кольца решаються.
Все же уже почти разобранно и на виду.
Головку привинчивать голыми руками возможно, но не всем.
Стартельные первопроходцы прут с глазами на выкате.
Это они так стараються - делают для себя.
А в длинном болтике усилие нарастает плавно и малозаметно
и все время хочеться найти точку где упреться.
А головочному болтику упираться то не положенно.
Он пружиной работает.
Но и рекомендации из книжки с поворотом на угол касаються
новых болтов. Старые надо тянуть на момент с протяжкой после первого прогрева - охлаждения и через первую 1000.
Почему так? Лень расписывать.
Применительно к Кроме, с её М10х1.25 и внимательно посмотрев на потолок, назначаю момент 8-10 кгм. Laughing
Беушный болт протягиваем между пальцами (меряем микрометром Laughing )
Если имееться "талия", а еще и удлинение, то выбрасываем.
Ориентиром длины, если других сведений нет, являеться самый короткий из набора.
Учитывать что новые болты будут с новыми головками.
Шестигранная головка на 17 не подойдет.
Но не беда. И для RIBE CV ключики продаються.
При отсутсвии динамометрического ключа его возможно симпровизировать.
Если метровый вороток тянуть безменом как раз и получаеться
в килограммо - метрах.
Резьбы б должнн быть вычищены и промыты - продуты.
При применении слегка смазаны маслом.
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то с Вашими рекомендациями согласен. Если таки буду снимать головку, то там уже будет видно что к чему, закончится только прокладкою или всем тем что Вы написали. Просто когда брал, то говорили что недавно делали ремонт движку, так что будет видно.
Я вот резьбу проверяю просто, ну во-первых видно на глаз если повело, а еще прогоняю через лерку.
Про то что дотягивать потом это знаю, обязательно нужно делать, прокладка проседает+от вибрации болты отпускаются.
А от последний пост не понял как Вы замеряете прикладываемое усилие (будет интересно узнать) Very Happy
Если и буду снимать головку, то не сам, но опыт других всегда пригодится!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Совещвсю только сквозные резьбы, если дать масла под болт в глухую - трещина в блоке гарантирована. После первого же прогрева.
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good согласен
Страница 3 из 6
