на оборотах нерабочие цилиндры не чувствуются
и они даже могут помогать если прокладка пробита -скорость наполнения и сжатия такова что не все успевает убежать через прокладку в сосед цилиндр _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
николай 1976
Резко клапана не умирают сразу в двух цилиндрах. Цилиндры смежные, значит, похоже на прокладку.
skylinegtr
Замер компрессии даст ответы на многие вопросы. Если компрессия меньше нормы, то подавать в цилиндр воздух компрессором и наблюдать куда он девается. Так можно определить, где теряется компрессия. Не забыть при этом правильно выставить фазы ГРМ. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Спасибо за советы! А о прокладке ГБЦ я даже не думал возможно Вы все правы - нужно обязательно замерять. Вот только вопрос: если она прогорела, почему масло чистое, ОЖ тоже норма, или это особенность данного двигателя? Клапана так быстро не умирают это точно.
самый короткий путь из цилиндра в цилиндр ровно по оси мотора
там каналов охлаждения в прокладке нет а ширина перемычки всего милиметров 7
поэтому и масло и ОЖ на месте
но если будеь дальше ездить то ширина прогара увеличится и дойдет до канала ОЖ и тогда будет тебе Щасье _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Та да, дальше результат известен не первая машина. Ну ничего проверю эту гипотезу, а потом уже будем делать выводы.
Ах да, а какая компрессия должна быть. Если можно напишите кто-нибудь. Заранее благодарен!!!
точно не скажу но не меньше 10атм _________________ 02041976
"а какая компрессия должна быть."
Она просто должна быть.
Пальцем заткни свечное отверстие и "померяй".
В реальных случаях такого уже будет достаточно.
Тряска мотора, это отказ цилиндров.
Слушай сзади выхлопную трубу и перебои будут отчетливо слышны.
И заодно поток газов прикинуть можно.
При забитой выхлопной дымок вяло струиться, что с сигареты.
Ощущения от попыток ехать на поломанном авто уже не интересны.
Сдергивание проводов на работающем двигателе и приводит к пробою высоковольной изоляции.
На Жигуле наверняка такое делал и крышку пробитую получил.
Вообще то искры, крышки, провода проверяються легко и однозначно.
Слишком много сомнений в этом вопросе.
Для справки.
В моем авто 1986 года крышка, бегунок последние 14 лет точно не менялись и такое даже планируеться.
WEBER чи I.A.W. в отличие от БОША форсунками управляет по очереди.
Маленькие лампочки приделанные к контактам форсунок будут индикаторами что с проводочками и управлением все в порядке.
Если с форсунками неполадки, то отклонения будут ходить по цилиндрам вместе с ними.
Ну как за дохлой свечой если её в разные цилиндры закручивать.
Давление на рампе обслуживает все цилиндры одинаково.
При плохой давке страдают все цилиндры, а не только 2-3.
На данном этапе идеализация этого измерения не требуеться.
Достаточно заглушить обратку и клапан на рампе станет не при делах.
Давка станет максимально возможной.
Если мотор заработает, то потом уже и уточнять сотояние клапана.
"зібрати максимально можливих варіантів вирішення проблеми, а тоді за один день все разом перевірити"
Лучше сделать много коротких, подготовленных мысленно атак,
чем стоять перед открытым капотом целый день и незнать что делать.
- Croma - ну для начала скажу так, пальцем мерить компрессию это тоже самое что зажать свечное отверстие бумагою и радоваться при каждом выстреле , такое практиковал на мопеде Карпаты! Разница большая если в одном 10 а другом 4, а пальцем компрессия будет кругом! Для этого есть прибор, а остальное как по мне фигня.
Форсунки проверял тестером, на холостом ходу тестер успевает засекать входящее напряжение, + постоянный, масса разрыв, на мое глубокое убеждение лампочка это неэффективное средство. При этом я почти всю проводку прозванивал и исправлял косяки.
ну а по поводу сдергивание проводов и выхода из строя крышки - Вы правы от части, за тот период времени когда провод снят напряжение уйдет на другую свечу, это на новых двигателях где на каждую свечу катушка - можно эту же катушку сжечь
Ну вообще то для того и обратился на форум чтобы эту "мысленую атаку приготовить" и спасибо людям много умных советов дают
я лучше 3 дня помозгую, а потом что-то сделаю чем сделаю и буду думать "что же я наделал".
skylinegtr
при прогоревшей прокладке - пальцем удерживается запросто
и при том это самый простой и доступный способ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
skylinegtr
По поводу прокладки audio-terrorist тебе всё объяснил. Лучше не скажешь. У меня на служебной Волге именно так и было. Задували воздух в цилиндры. Определили , что пробита прокладка между 2-м и 3-м цилиндрами. Вскрытие диагноз подтвердило. Действия: замена прокладки. Фото прокладки хочешь? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
skylinegtr
Бочку что ты катишь оставь в покое и не перекручивай идеи.
Бумажка в отличие от пальца тензометрического датчика не имеет.
Лампочки позволят видеть впрыск в динамике.
Моргающие цифры на тестере что то показывают, да и только.
Упрощение применяю потому что обычно у владельцев кроме проблемы и пары рожковых ключей ничего нет.
Форсунки конечно лучше смотреть четырехканальным цифровым, запоминающим осцилографом.
И анализировать лог им снятый. Да все это не для таких авто.
Напряжение при снятом проводе выйдет на максимум и будет искать не другую свечу, а вообще себе дорожку.
И если найдет внутри катушки и чуток обуглит изоляцию, до дорожка эта сохраниться навсегда.
Задувание воздуха в цилиндры весьма эффективное средство.
Но шинный насос с задачей не справиться.
Надо подавать воздуха больше чем через зазоры в кольцах стравливаться будет. Нужен компрессор.
Посмотрел цены на замечательные компрессоры промышленного изготовления.
Эти тоже наверняка посмотрели и вдохновились.
http://krainamaystriv.com/threads/15421/ http://rv3doz.ucoz.ru/index/delaju_kompressor/0-9
у меня лежит совершенно новый бегунок на Магнети Марелли трамблер. Мне почему то не подошел, потому что крепление очень маленькое. Если интересно могу подогнать
