Что это за масло и откуда?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 как правило продавец зажимает денег на правильное скручивание Smile Только одометр...
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня была такая течь масла передумал много чего....!А когда приехал к летуну услышал приговор-клапана,кольца.....!!!Когда сняли голову убедился сам.Пришлось менять кольца,кап ремонт головки ну и всякое такое...!Сделали быстро и качественно,прошло 2 года нет проблем!
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а расход масла был?? Дымела сильно????? В принципе меня ничего не беспокоит, просто увидел и задумался!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr
может масляный сепаратор забытый? - турба дует - вот оно и валит со всех дыр...
Слава Україні!!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus так у меня и было, на приборке скручено а на двигле виден реальный
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если жрет масло ,
только себя не обманывай - вот тут чуть чуть , только съело ))
- бери заливай на максимум и после 2 000 км проверь.
если на минимуме - и скажут что двигатель тому причина...
крась ему губы и продавай дальше, не стоит ремонтом заниматься.
Если турбина сопливет то хрен с нее - не страшно, также может из под клапанной крышки течь - ты это сразу не увидишь. бывает маленькая струйка и сразу хрен поймешь..
Тут обезжиривателем чистить, и под работающию машину залазить и смотреть где точно.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Если жрет масло ,
Спасибо за совет! Как раз в Крым через неделю ехать и проверю расход масла!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед Крымом лучше на комп диагностику съездить
+ и узнать откуда масло хоть идет,
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого покупали на западной, у частника или конторы ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr
снимай интеркулер и гляди. если маселко есть в кулере то турбе пришел белый и пушистый писец... если в кулере сухо (легкий маслянный налет не в счет) то это ерунда и лечится сравнительно легко и не дорого.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На западной у частника, пригнана в марте, куплена в мае.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну какая разница где и у кого? можно подумать что на юге и донбасе все честно машины продают Evil or Very Mad я не оправдываю скотов которые химичат с пробегом... но тут конкретная ситуация с конкретной машиной Exclamation и нужно в первую очередь поставить диагноз и во вторую определиться что с этим дальше делать.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы правильно поставить диагноз, нужно знать её прошлую историю
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был задан целью выявления не честных продавцов...
Я вот не пойму все с одной стороны знают что пробег скручивают, а другие придурки все равно его скручивают....
Надо с компом ездить чтоб реальный можно было увидеть..
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
...Я вот не пойму все с одной стороны знают что пробег скручивают, а другие придурки все равно его скручивают....
Типа мотор за один день нельзя уграть... Будут скручивать пока будут люди, считающие главным критерием при покупке пробег, а потом расказывающие всем - а вот я купил 20-летнюю машину, но она практически новая всего 10 тыс км прошла...
Страница 2 из 3
