хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехал к другим мастерам, проверил сцепление, проверил как включаются передачи, сказал сразу, что главный цилиндр сцепления всему виной,- не дожимает. Сегодня будет разбирать и смотреть.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avnfreeman писал(а):
На СТО сказали про замену сцепления, причем меняется весь комплект (корзина+диск+выжимной - 2700грн.+ работа 600 грн.), но пока менять не буду, не критично.
На СТО потом скажут коробку поменять и т.д и т.п. И что это за цена 2700 (наверное от TOUAREG).
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная цена для оф сервиса. Я полгода назад брал в оф сервисе оригинал за 2400 с чем-то грн. Брал в оф сервисе потому, что у них и менял - ну не знаю где у нас могут нормально поменять сцепление, а если бы приехал со своим комплектом сцепления, то потом вдруг что крайнего не найдешь - продавцы скажут, что уграли сцепление когда меняли, а те кто меняли скажут комплект сцепления был бракованный. Вот как-то так...
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем раскрученее бренд, тем он дороже стоит.....................
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не в бренде дело. Я брал оригинал Валео в оф сервисе за 2400 с чем-то, в интеравто или как там они сейчас называються на Курской, где бывший кинотеатр предлагали привезти Валео за 1400 с чем-то. Такое же самое привезли бы или нет не знаю, но разница в цене, конечно Shocked ...
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да.. наши оф сервисы такие оф сервисы...
 Просмотрено:  176 раз(а)
banobak
Авто: 1.9 doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NPP писал(а):
словом я грішу на щеплення ...
1. воно бере геть у самому низу
2. не має тої точності передач до якої я звик
3. задня передача як тільки не включалась (1+з, 3+з ,5сек витримки ) все одно хрустить..
Дело привычки! У меня тоже хрустит! Выжимаю сцепление, легонько включаю заднюю, если идет намек на хруст - немного отпусти сцепление и рычаг сам идет вниз! Нужно привыкнуть
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал комплект сцепления Валео за 1400 грн в Добло-Центре, там тоже сказали, что оригинал. На одном товаре можно накручивать разные проценты.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
plus
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло-Центр - это тот, что житомирский интернет-магазин?
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
...тоже сказали, что оригинал...
Коробка была бело-серая Ricambi Originali ?
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в Житомире. А вот про коробку не помню. Это было год назад.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда все идеально при переключенні на задню передачу!
сегодня мне сказали что возможно проблемы с "Главный цилиндр сцепления" ?
у всех фиатов - пластмасс !
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже заказал себе главный сцепления, потому что после долгих консультаций было решено, что это никак не диск-корзина-выжимной. Через неделю приедет - буду ставить.
P.S. И с чего это вы решили что пластмасса??
 Просмотрено:  238 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только его предположения что звук хрусти надо начать с "Главный цилиндр сцепления" -
Оригинально - 78 дол.сша и я тоже буду заказать его
P.S. И с чего это вы решили что пластмасса? - черный это что ?
Страница 7 из 11
