Опять КПП
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Опять КПП Ответить с цитатой
Подскажите почему выбивает 4 передача. Вскрытие показало что вроде все нормально но.... Интересует несколько нюансов.
1. Вилка на 1/2 передачу потерная муфтой с обеих сторон по пару милиметров.
2. Может ли быть проблема в роликах которые стоят в корпусе КПП в стержнях. (Думаю может они поизносились)
3.Как проверить работоспособность синхронизатора и скользящей муфты (Может она плохо держит на шестерни)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как дела обстоят с фиксаторами(3шт) что стоят под муфтой 3-4 передачи.Может с внутренней стороны канавка поизносилась,куда попадают фиксаторы при включении 4-передачи.Может из-за разбитости втулок на тросе переключения 4я недовключается.Может износ краев зубов на шестерне 4 передачи(куда при включении четвертой налазит муфта 3-4 передачи)
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделаю фото....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни зубци шестерен куда муфты наезжают 1-2-3-4 передачи по выработке,раз остальные не выбивают.А также посмотри внутренние шлицы муфты с стороны 4-передачи.
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем при детальном осмотре внутреностей КПП каких либо дефектов не обнаружено. Вот только не могу понять как должна включатся муфта.
Когда её руками включаю на шестерню, она плохо держится на месте.(Включается с щелчком но при этом если её чуть тронуть то она спадает) и так приблезительно на всех шестернях 1-2-3-4.
