Потерял мощность
Kast902
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Потерял мощность Ответить с цитатой
На днях потерял мощность двигателя. 50-55 км/ч и машина требует переключиться на 5 передачу ибо если ехать на четвертой обороты 2.500... стала больше бензина кушать... недавно заметил на моновпрыске лопнутую трубку на отвод воздуха... (есть фото) Может проблема из за трубки... подскажите какие еще могут быть проблемы. Машина Fiat Tempra 1.6 моновпрыск.
Последний раз редактировалось: Kast902 (Пн Июл 08, 2013 14:32), всего редактировалось 1 раз
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на каких оборотах 60км/ч ?
Героям Слава!
Kast902
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
чуть меньше 2.500 оборотов
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай больше описаний!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все бензиновые движки Фиат начинают жить от 3k об\мин. попробуй переключаться при 3000 об\мин, сразу почувствуешь разницу, я гарантирую это. на расход забей, если, конечно, она не жрет на 100 км 20 литров
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Kast902
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил.. это из за лопнувшей трубки отвода воздуха(я так пологаю) в общем все стало на свои места
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы...устранил подсос - всё вылечилось...
