Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
Ход штока заложен конструктивно и измерять его вообщем то не надо.
Надо неисправность найти.
Если с двух быстрых нажатий педали сц передачи включаються лучше, то ход явно мал и начинаем прокачивать гидропривод.
Когда свист увеличиться, а разбирать авто для замены выжимного не с руки, то над ним сверлиться маленькая дырочка и он поливаеться маслом из шприца.
Так можно продержаться до реального износа сцепления.
fffsk Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
| Dwain писал(а): | | А можете ткнуть носом или вкратце рассказать, как меряется ход штока рабочего цилиндра и сколько норма? |
У нас немного разные коробки и крепление рабочего цилиндра. По бензиновому 1.4 могу сказать что норма, где-то читал, 14 мм. ИМХО у Вас скорее всего тоже, но, конечно, лучше всего посмотреть на исправном лучше новом автомобиле с таким же двигателем. Помощник нажимает педаль, а Вы меряете ход - не особо удобно, конечно, если не снимать аккумулятор и его площадку, но можно. В 1.4 видно хорошо, в Вашем хуже, но когда-то смотрели. Ход штока - это перемещение штока рабочего цилиндра, расположенного на коробке. Шток этот поворачивает рычаг выключения сцепления.
491.46 KB |
257 раз(а) |
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Ход штока заложен конструктивно... |
Это, конечно, так, но при неисправности, напр сломалась пружина в цилиндре, ход будет явно меньше, поэтому я бы померял...
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
Так можно продержаться до реального износа сцепления. |
Если ход штока в норме, а передачи включаються плохо, то скорее всего лепестки корзины уже износились и умерший выжимной свое "черное дело" уже сделал...
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
"Это, конечно, так, но при неисправности, напр сломалась пружина в цилиндре, ход будет явно меньше, поэтому я бы померял..."
Так пружину и проверять надо.
Зачем же лишние измерения?
От этого измерения я еще в эпоху Запорожцев отказался.
И так все ясно.
При поломанных лепестках отклонения будт существенней.
А то что смазки в выжимном до полного износа узла нехватает убеждался неоднократно.
И если свиста и грызни лепестков недопускать,
то глядишь и корзина на второй срок сохраняеться.
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | ...Так пружину и проверять надо.
И так все ясно.
Чтобы проверить пружину надо разобрать цилиндр или как без разборки можно проверить неисправность пружины? ИМХО это намного сложнее, чем просто ничего не разбирая померить на машине ход штока - если он в норме, то ничего и разбирать не надо - однозначно привод в порядке и неисправность в самом комплекте сцепления. Если же ход штока не в норме, тогда уже никуда не денемся - разбираем. Или как Вы предлагаете проверять что виновато - само сцепление или его привод?
NPP Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 595 Откуда: Украина, Кузнецовск
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| Медузов писал(а): | | подскажите. У меня помимо того что хрустит при включении задней, еще и приходиться постоянно перегазовывать. газу доешь а она не едет.... Что нужно менять корзину, или сам диск? |
на 1.90 и 1.3 сцепление разное...менялся сам диск и чтото-там... сломо рем комлпект)
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите мне подсказкой!
Ето очень плохо или можна ездить?
Ремонт или покупка б/у в сколько станет?
199.65 KB |
193 раз(а) |
205.38 KB |
193 раз(а) |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
їба....ть , це так шарик розмололо?!
jedem das seine |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
Если работает нормально, то пускай работает, невидно же под кожухом что варили.
Ну варили, ну и что тут страшного!!!
_________________ 02041976 |
fffsk Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Подскажите мне подсказкой!
Ремонт или покупка б/у в сколько станет? |
Так в чем проблема? - что когда-то сломалось и сварили? так если нормально сварили, так может быть и крепче нового, а ставить б\у ИМХО бессмысленно - неизвестно как его раньше дергали и на какой стадии износа это б\у находиться...
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Успокоили! Я просто откручивал панель чтобы прикуриватель поменять и увидел ето чудо-юдо. Вот и перес.р.ал.
Просто я в машинах ничего не понимаю вот и спрашиваю.
Лучше узнать сейчас чем при поломке!!!
fffsk Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | | ...Лучше узнать сейчас чем при поломке!!! |
Это такая деталь, что насчет поломки не угадаете. Какой-то шибко умный итальянский конструктор придумал ее так, что она хотя обычно и не испытывает каких-то огромных нагрузок, но работает как-бы на излом, и хотя большинство людей никогда и не узнают о ее существовании, все же иногда ломаеться, может если при изготовлении чуть-чуть не угадали с углом под которым приварили, так что может у Вас вообще лучше новой
avnfreeman Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 18 Откуда: Украина Миколаїв
Авто: Fiat DOBLO 1.3
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
| Что бы вы господа не говорили, но неприятный звук при включении задней передачи это не нормально,может на Москвичах и Жигулях это было норм., да правда можно выжимать несколько раз сцепление, втыкать заднюю через третью или первую, но это только способ не испортить коробку, а не решения проблемы. 80 000 км. у меня было все идеально задняя включалась без проблем, и вдруг началось. Завтра собираюсь на станцию, 100% проблема с сцеплением, как что будет ясно отпишусь.
avnfreeman Amico
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
| На СТО сказали про замену сцепления, причем меняется весь комплект (корзина+диск+выжимной - 2700грн.+ работа 600 грн.), но пока менять не буду, не критично.
