как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k
При переделке салона дверь наверняка снимали, так что на старое место могла не попасть. И еще может материал на двери поменять геометрию. Можно его подрезать. Скрипеть может зуб двери при трении об кузов. Надо его отцентрировать.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
sl-k
Сегодня зуб снял полностью - проехался, скрипит.
Поставил зуб на место, отцентрировал, снял верхний кронштейн с роликом. Проверил его на наличие скрипа - не скрипит (но на всякий случай смазал все трущиеся-движущиеся части литиевой смазкой), закрыл дверь без кронштейна и прокатался - тишина, не скрипит! Поставил кронштейн на место - опять скрипит. Поигрался с регулировкой, дверь прилегает идеально... никакой щели... но все равно скрипит, именно в районе кронштейна с роликом...
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутите кронштейн с роликом на 5-8мм, подложите под правую(если смотреть на кронштейн изнутри) сторону жесткую подкладку толщиной 3-6мм и зажмите. Кронштейн изменит угол относительно двери и прижмется к направляющей. Может перестанет скрипеть. Да и верхнюю часть двери подожмет.
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после переоборудования дверь тоже заскрипела, потянешь рукой за рычаг - скрип пропадал. Спросил у мастеров, может чего не так собрали, проехались, они послушали и посоветовали купить силиконовую смазку в аерозоле для уплотнителей. Купил (приблизительно цена 25грн и хватит на 3-4 машины), протер уплотнитель и дверь сухой тряпкой и отбратотал силиконом. Все скрипы сразу исчезли. С наступлением холодов опять заскрипела, пшикнул силикона и вот уже больше года боковая дверь не скрипит, пропиталася уплотнитель наверно Smile
sl-k
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил!
Подошел комплексно, под правую часть кронштейна подложил кусок провода диаметром 6 мм, он конечно немного сжался, но те 3мм неплотности убрались полностью. Затем обильно смазал уплотнитель двери, подвижные части кронштейна, сам ролик силиконовым спреем и о чудо - наступила долгожданная тишина.
Всем спасибо.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Не долго радовался плотно прижатой двери после прогрева верхней тяги, опять дверь отошла. Снова нагрел, немного поездил и опять отошла. Надоело. Заказал токарю железную фигню. Поставил. С новым тюнингом езжу уже 2 недели, пока все гуд. Если кого интересует, фотки выложу позже.
У меня тоже лопнула при нагреве и изгибе. Услугами Вашего токаря можно воспользоваться?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынужден вас разочаровать. Сам месяц токаря упрашивал, но самое главное, что подгонка рычага нужна на месте...
pou
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, то цену вопроса озвучте..
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водка, закуска... (знакомый токарь, просто он очень занят)
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou
Я прогревал рычаг на машине и ничего не лопнуло, дверь прижимается отлично, катаюсь уже примерно месяца два.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
pou
Видишь, у кого как. У меня после прогрева постепенно разгибался рычаг, поэтому сделал железный.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги-скудоводи, допоможіть.
Замучила щілина на роздвижній дверці - по всьому передньому краю. Пробував регулювати, підкладати під ричаг підкладки (гнути не пробував) - нічого не допомагає. На СТО сказали треба гнути двері, правий верхній кут. А в мене скло, воно трісне.
Може є в кого контакти "нормальних" СТО в Києві, яке зможе відрегуювати мою дверку?
Чи підкажіть які є способи.
Дякую.
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнуть дверь, и как у них язык повернулся такое советовать,хотел бы я посмотреть как такое можно сделать. По поводу СТО в Киеве, сам ремонтируюсь на проверенном и специализированном СТО, так вот они отказались мне регулировать, объяснили долго и геморойно, и не всегда есть результат. Как-то пришлось дверь снимать и красить, рихтовщик поставил на место и отрегулировал даже очень хорошо. Но все таки щель как и была так и осталась,свистит и ветер в салон дует.Пока терплю, прочитав ветку в форуме понял, надо самому путем советов проб и ошибок находить решение.Или искать дотошного мастера у которого руки на месте а заказов нет, и скучает он в мастерской.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал себе так как на фото и забыл.Метал под зубом тонкий и постоянно прогинается,как не регулируй зуб.
 Просмотрено:  696 раз(а)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б нічого не гнув ,а розібрався в причинах проблеми (з власного досвіду):
1.При обклейці дверей кронштейни ставлять на матерію(вирізати по контуру і прикрутити до металу)
2.Перевірити осі на 3-х кранштейнах (90% розбиті)
3.Зуб і мамка зуба особливо мають бути добрі.
Настройка справа кропітка ,терпіння і спостережливість вам в поміч.
Страница 17 из 19
