Добавлю от себя, т.к. имею опыт работы со светотехникой на СД. Если хотите найти оптимальное напряжение и узнать силу тока при этом точную, то лучшим выходом будет запитать сд от регулируемого БП с датчками напряжения и тока (есть у любого мастера по сотовым), при этом плавно регулируя напряжение от мин до макс по даташиту. Всегда так делаю. Если хотите сделать модуль на сд в фонари задние, то лучше всего вместо резисторов применить драйвер-фильтр со стабилизацией напруги. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
И вы гарантированно и точно сжигаете СД...Так делать нельзя с обычным блоком питания! Такое позволительно только с БП, и то- не всякими, у которых есть возможность не только контролировать ток визуально, по приборам, а и ограничивать его на тех же 20/50 мА. Если вы этого не сделаете, просто установите напряжение 3 вольта, то ток через СД ничем не будет ограничен. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Что за бред? У Вас телевизор дома сколько потребляет ампер? А сколько способна выдать городская сеть? Сила тока на участке цепи определяется исходя из закона Ома, причем переменной в данном случае будет напряжение. Так вот, если напряжение, допустим, 3В постоянно, то каким образом изменится ток на светодиоде? _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
итак светодиод имеет сопротивление перехода которое зависит от температуры !
подал ты 3 вольта -он светит -жрет 20 мА
через 2 минуты он нагрелся и жрет 40 мА
далее он еще поднагрелся и жрет 60мА
пошло изменение цвета свечения
и на токе 120 мА он таки потух от перегрева
напряжение по прежнему 3 вольта .....
ты что думаешь производители светодиодных линеек от нехер делать резисторы впаивают ?
почитай внимательно про светодиоды
светодиод -токовый элемент и для его свечения нужен ГЕНЕРАТОР ТОКА
в примитиве резистор и есть генератор тока -просто нестабильный
для мощных диодов идет драйвер светодиодов который поддерживает постоянный ток через кристалл
именно ток а не напряжение
возьми собери цепочку из мощного диода и резистора
включи и повесь вольтметр
дай ему нагрется
и сравни напряжение свечения на холодном и на горячем
затем напряжение холодного приложи напрямую к горячему и замеряй ток
все тебе будет наглядно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
дай ему нагрется
Это всё известные характеристики, НО каким образом можно убить светодиод просто подключив его временно от специального источника питания для выяснения его изначального тока? Еще ни один светодиод таким образом не сгорел! Я же не посоветовал запитать постоянно от БП . _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Вот у вас и бред про ТВ и прочее. СД есть ТОКОВЫЙ прибор, выражаясь жаргонно. Его главный параметр- ТОК, а не напряжение, оно уже будет зависимым от проходящего через прибор тока, впрочем, это касается любого полупроводникового перехода- "прямое падение напряжение ХХ вольт при прямом токе УУ мА". Для нормальной работы СД нужно ограничить ТОК до его паспортного значения. И если у вас нет БП, в котором можно установить выходной ток 20/50 миллиампер при напряжении на выходе 3 вольта, а есть только возможность установить вых. напряжение 3 вольта, то вы неизбежно спалите СД, т.к. ток некому ограничивать!
Встречный вопрос: имею СД с током потребления, к примеру, 50 мА и напряжением 3В, подключаю его к источнику питания с максимальным током в 1А и стабильным напряжением 3D - сколько потребуется времени, чтобы данный СД вышел из строя? (вопрос с подвохом, а с каким - будет понятно, если перечитать мои предыдущие сообщения)
P.S.: готов провести эксперимент и запитать желтый СД (~15-20мА) на целый день от своего БП при 3,5В, причем он уже 20 минут как запитан и ничего, как то и не думает "умирать". _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
какой смысл спорить ???
светодиод при работе от регулятора напряжения умирает и это аксиома
ты на практике получил результат и теперь подводишь под него теорию -но она ошибочна
тебе просто пока везет и ты не попалил светодиодов
тем более что 20мА это слабый диод и разогрев у него не такой интенсивный
возьми светодиод 1ватт (3 вольта 350 мА)
и зажги от своего БП
надеюсь он под действием нагрузки не ограничивает ток ? а то иначе твой БП из генераторя напряжения плавно скатывается в генератор тока _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
