ёмкость резервный остаток бака на фиат уно 87г.
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 16:01    Заголовок сообщения: ёмкость резервный остаток бака на фиат уно 87г. Ответить с цитатой
здравствуйте не подскажете сколько резервный остаток бака на фиат
при сколько литров загорается лампочка
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сходе машины с конвейера: 6-8 литров.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня меньше. Литра 3-4 после загорания лампочки. Но, правда, в баке чегой-то остаётся, что уже не берёт заборник - так называемый "мёртвый остаток". Но его там фигня...
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо буду теперь знать
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично,а мертвый остаток грамм 300 не больше.
А вот на кроме лампочка начинает гореть при 13 литрах
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если знать, то надо знать надо практически.
И не литры, а километры пробега.
Канистра с бензином в багажнике и лейка поможет такое выяснить.
А если "жить" в диапазоне стрелки 0.5--П,
то жизнь становиться лучше, жизнь становиться веселей.Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ага! А если бы дома ещё полный бензовоз с тополивом стоял, ПОЛНЫЙ, ЛИЧНЫЙ, ваще веселуха бы была! Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
было бы желание - всё можно организовать Wink
езжу на заправку раз в три-четыре недели, беру 110-115 литров и доливаю в бак по мере необходимости Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно 1,0 загораетсяпри 9 литрах остатка,на 1,5 при 5-ти...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 1,0 84 года, заливаю 9-10 лиров - лампочка горит, стрелка держится на красной полоске, если больше то уже не горит
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой уно 1985 литровый но бак пластиковый лампа наливаю 10литров катаюсь где то 70км по одометру проходит начинает в поворотах подмигивать 100км откатую уже загорается и горит на кочках перестает 130км уже горит на постой сколько остаётся резерва ? а когда заправляю 10литров стрелка показывает четверть бака !
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Достатньо один раз залити повний бак. Далі легше.
Яка різниця: чи цідити раз у тиждень по 10 літрів, чи раз на місяць повний бак?
Стараюсь завжди заливати до повного. Доїжджаю до блимання і заливаю.
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько резерв у пластикового бака ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене було 7-8 літрів. з моменту запалювання лампочки.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят у меня лампочка вообще не загорается(((
Я так понимааю это контакта нету в баке (датчик уровня топл.)? дофига делов уровень этот снять реанимировать? может какие подводные камни?
раньше стоял пластиковый бак норм было, поставил железный из начально не работает(
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
