ПОДСКАЖИТЕ СТО FIAT UNO
На страницу Пред.  1, 2, 3
Cheka
Авто: fiat uno 1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак всем доброго времени суток. Расказываю Купил бушный двигатель откапиталил ходовку поставили новый двиг и машинка ожила. впереди еше капиталка кузова если есть знакомые которые могут поварить то помогите плиз. От старого двигла осталась сильная вибрация Непонятно почему но двигло колбасит так как и старое Подушки поменяли все но ничего не поменялось Есть у кого какие соображения??? Прошу прошения за ошидки пишу в слепую по памяти Экран на нотике умер.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ойайітрах-тарарах. А як ти читати збираєшся???
Форсунки і паливну помпу на стенд кидав? Компресія по горшках однакова? Холості піднімати пробував?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и сварщики, на усатово Smile
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От старого двига распредвал остался??
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварщика могу подсказать своего, он такой типа кулибин, но и берет дешевле. Мой мне весь переворил, даже стакан с номером (под моим мудрым руководством Very Happy )
Cheka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент давай свой номер телефона Я уже в нескольких местах встречал твой распредвал Или меня набери 063-711-49-71 Саша
Cheka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин непруха капитальная Отвез свою топливную на диагностику и все насос мертвый ремонт форсунок обойдется примерно в 100 у.е. А ремонт насоса примерно в 400 у.е Мастер сказал что смысла делать просто нет. Вот так Но у меня на машине еше одна топливная стоит вот ишу человека который покажет как ее на месте снять Сам никогда этого не делал да и не полезу пока не покажут. И еше один мастер сказал что вибрация в салоне зависит от установки двигателя что у меня какой-то косяк по усавновке двигла, по его словам двигатель работает ровно и красиво. В обшем сегодня с утра у меня очень сильное желание продать сие чудо Mad
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не делай этого... Rolling Eyes
Cheka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин реально уже достало приезжаеш к мастеру он смотрит ну наверное проблема в этом но я этим заниматься не буду А реально не могу решить одну единственную проблему вибрации по кузову Из за этой херни немогу ребенка на море свозить \Она маленькая и когда машина заводиться и начинает вибрировать то она всхлыпывает БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ Mad
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется ты сильно суетишься, надо збавлять обороты. Топливщики на 25 чапаевской (около зелентреста) и черноморка Сева 094 9474063, 7871063. На своей реально вибрацию регулировал откручивая/закручивая бот подушки коробки(та что под водителем). Совет не совсем верный, но зато практически можно определить суть проблемы и делать вывод. Вся проблема что он может закиснуть и ты его сорвешь. А самое главное - ТЫ знаешь как должен он работать в идеале???? Двигатель не из тихих и вибрировать должен. Не сравнивай с другими иномарками
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация может быть и от резонанса кузова и мотора, иногда достаточно сместить обороты ХХ куда-нибудь.
Cheka
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ребята вибрация такая что в зеркало ничего не видно Ну вобшем в тракторе реально тише чем у меня в машине. Вчера взял домкрат и с горя начал потдомкрачивать мотор с разных сторон и о чудо когда потдомкратил правую сторону вибрация почти ушла и двигатель стал работать тише и ровнее на много. По итогу после детального расматривания машина была ударена именно в эту сторону и походу безрукий сварщик завалил крепление подушки Буду ехать переваривать эту историю по итогу отпишусь. Кондент дай свой номер тел. по поводу сварки пообщаться надо.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пожалуйста, но у тебя случай как в оптеке Smile 06796264пятьпять
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще скинь флотку машины, я вроде такие дизеля отслеживал в нашем городе (когда свой купил, интересовался да пару лет назад фиат движение было не плохое), но у тебя вроде что-то новое Confused
maddogks
Авто: Fiat uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть ещё вопросы по Унке, звони, чем смогу помогу, а подушка новая, купленная, китайская, которая со стороны пассажира стоит - у меня на 5 секунде пополам лопнула.
Страница 3 из 3
