Греется
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
а какой мотор? 1,2 16v файр? тогда датчик там не на термостате должен быть, а на впускном коллекторе в районе 4цилиндра. а на радиаторе не должно быть датчиков.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нифига подобного,датчик вкручивается в корпус термостата,меняется отдельно
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик находится в районе 4-го цилиндра
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, профилактически заменить?
Разброс цен серьезный. Дорогой датчик стоит брать?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы термостат лучше заменил.Датчик либо работает,либо нет,а термостат может парить...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то у меня на датчике температуры при нахождении стрелки на предпоследней метке перед красной зоной включается вентилятор,а выключается когда стрелка посередине.
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда датчик работает, может термостат Crazy
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вентилятор включается?
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, работает на ура
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik, если уровень охлаждайки в норме - меняй термостат, датчик сомневаюсь что бы врал - они вечные...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
а чего тут сомневаться. могут врать аж бегом, и сам прибор на приборке может врать безбожно, и хреновые закисшие контакты могут искажать показания.... если бы этот мотор реально так грелся то из под капота валил бы пар так что люди противотуманки включали бы Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ц) Дж. Кларксон.
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждайку весной и осенью доливаю.
У меня мозг взрывается- что менять Smile)))
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкратце процедуру замены опишите, пожалуйста. Хочу сам поменять.
Страница 2 из 3
