нужен совет знатоков по фиат уно 1.5 ие
kaljan3224
Авто: fiat uno 75i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:55    Заголовок сообщения: нужен совет знатоков по фиат уно 1.5 ие Ответить с цитатой
скачал книгу на фиат х 1/9 на английскомязыке. Вопрос не подойдет ли эта книга по двигателю на фиат уно 75 ие. вот пару страниц. и ссылка на полную версию(http://kaljan88.spaces.ru/files/?link_id=967902&p=1)
 Просмотрено:  341 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из того что я увидел, то да... это оно. двигла один в один. вот только не факт что и электроника реализована так же Rolling Eyes хотя.... когда я искал инфу по этому инжектору то фигурировали бээмвэ, цитрамоны, и порше тех годов Rolling Eyes и экзотические итальянские авто в том числе Wink
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Razz вот еше http://ebookbrowse.com/fiat-x19-1500-engine-guide-to-timing-belt-replacement-cam-and-ignition-timing-pdf-d133610915
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
чегой то саму пдфку не открывает Evil or Very Mad
самое интересное не во внешнем виде мотора а в том как реализовано зажигание, релюха бензонасоса и какие мозги и расходомер Wink в регате допустим все такое же но вот зажигание и релюха совершенно другие...
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не получилось открыть, может сфоткать и выложить?
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял какую пдф, архив со спейса или ссылку http://ebookbrowse.com/fiat-x19-1500-engine-guide-to-timing-belt-replacement-cam-and-ignition-timing-pdf-d133610915
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
по этой ссылке качается какойто экзешник Evil or Very Mad слава богу я с ведроидного планшета нет юзаю Rolling Eyes качающийся по ссылке на пдф файл экзешник это 100% вирусня... так что ежели нужон трипер для компа - вперед Rolling Eyes
kml
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Нормально оттуда всё качнулось. Кому надо - отмылю.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  285 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по грм и приводам помпы, генератора есть отличия...
трамблер вроде такой же - похоже что зажигание одинаково, но п полторашке оно вообще отдельно живет и с мозгами только релюшкой бензонасоса связано.
так что самое интересное это фотки реле бензонасоса, расходомера и комутатора с мозгамии.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, бросьте мне на мыло lknick@bigmir.net
kaljan3224
какие у тебя диски? подсоветуйте какие брать - резина R13 165/75 Nokian I3.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
да хрен эго знает, машину купил недавно, была с дисками. вроде как жигулячии, на выходных поеду к родителям машину делать, гляну маркировку и напишу тебе.
