Заклинила дверь на Дедре
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Заклинила дверь на Дедре Ответить с цитатой
Заклинила левая задняя дверь,не могу открыть не снаружи не с нутри. В чем секрет подскажите!!! Может кто знает.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акуратно отщелкните защелочки на картах дверей и снимите их...слетела тяга,скорее всего...
+380638004344(Viber)
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту я снял тяга на месте. Что то в самом замке не срабатывает. Какие способы есть чтоб его открыть??
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно... Дверь всетаки открыл... Пришлось корячиться в не удобных позах и откручивать три винтика крышки самого замка, она сделана из гибкого пластика, из них открутил только два а потом отгибал крышку большой плоской отверткой..А другой отверткой поддевал саму защелку (после того как вытянул все железные внутрености) Вуаля дверь
открыта..
Потом снял весь замок, промыл все детали в растворителе с бензином ,
перепаял провода концевика . Под бегунок и шестерни електро замка наложил смазки... Собрал все в кучу (поменял шурупы) проверил работоспособность замка и установил в дверь..
Для профилактики перебрал и перемыл все замки...
Теперь все работает как Ролекс))))) Я доволен как слон)))
