victor8mkr Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 5 Откуда: ЕКАТЕРИНЬУРГ
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 10:07 Заголовок сообщения: Бежит Масло в районе ТНВД |
Фиат Добло 1.3 Дизель.
Обнаружил что масло бежит около ТНВД и вакумного насоса непонятно от куда! И стекает на КПП. Прикол в том что я уже раз 5 снимал ТНВД и насос тока толком понять не могу от куда там масло стекает!
Кто сталкивался дай те совет!!! уже 2 недели после работы сижу в гараже |
tenor_sax Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 6 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd 77kw
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
У меня чуть потеет, "диагностика" показала,что прокладка вакуумного насоса. Ищут прокладку уже месяц. Критично масло не уходит.Там будет видно |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
Обнаружил такую же хрень. Внизу мотор сильно в масле. Течет в районе термостата, сверху ТНВД сухой. Братцы, посоветуйте что делать с этим чудом? |
kor.valera Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
Сам з таким мучився, поки egorka.cherepok не порадив, як прокладку використати прокладочний картон з чорним герметиком
Тепер нічого не підтікає. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
kor.valera то есть ремкопмлект резинок не покупать? Просто снять и установить на герметик? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект резинок покупают если соляра бежит с тнвд,а в случае с маслом герметизировать между насосом и двигателем. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
Понятно, спасибо. А там прокладка, или резиновое кольцо? Оно покупается или как выше советовали - картон+герметик? |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
Извини,но точно не скажу,у меня был 1.9 двигатель-а там немного по другому стоит ТНВД.Может кто по 1.3 подтянется и подскажет. |
kor.valera Италофан
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 13:26 Заголовок сообщения: |
Під масляним насосом одноразова прокладка. При повторному встановленні вже не виконує свої функції. Нових у продажу або немає, або ціна космос. Тому по старій прокладці обводите на картоні, вирубуєте, чи вирізаєте, намазуєте картон у розумних межах герметиком з обох сторін і швидко прикручуєте. Чекаєте ніч для схвачування герметика і вперед на рибалку , чи роботу
Герметик треба такий, як на фото. Перевірено власними помилками, інші не тримають. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 07:40 Заголовок сообщения: |
kor.valera Благодарю! Очень доходчиво и исчерпывающе Хорошо, что есть форум... |
