vadik lobko Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 08:12 Заголовок сообщения: Мотор 1.6 |
Поменял не так давно поршня. кольца поставил прежние т.к пробег на них был не большой. В старых поршнях вырвало перемычки (я об этом ранеее писал). Так вот после 3-х тысяч км появился дымок из трубы при резком нажатии на дроссель и масло уходит. Цвет дыма однозначно определить не могу - белый щр или сизый. Может быть тупо причина в том что это была как бы обкатка поршневой и надо сменить масло. Все началось примерно после 2 тысяч км. И еще. Слегка сопливит масло из под корпуса распредвала. Кто какую присадку использовал чтобы устранять подобные явления. Очень не хочеться снимать распредвал т.к ни в одном из отверстий в головке нет уже родной резьбы. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 08:38 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
а может просто для начала мосло сменить? что у тебя залито в движке? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
так вот я и спрашиваю может проблема в масле. Вам название масла ничего не скажет т.к по уверению продавца оно произведено в РБ по чьейто лицензии. Короче не самое дорогое и не самое дешевое |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 08:45 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
а вязкость то какая? На щупе смотрели? Сажа ппц? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
В идеале тогда башку надо делать, или уж пускай подсопливливает, главное чтоб на ремень не попало. Присадки нах. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
Да, а кольца как ставили? Просто решили, что мол, пробег небольшой, и впендюрили их. Или же замеряли все их зазоры и они позволяют енти кольца еще использовать? |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
Да и зря ты зажался на новые кольца. Блок нутромером меряли? Бочкообразности небыло? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
неполноценный какой-то ремонт. скупой платит дважды. раз уж сподобились вскрыть мотор, так надо было дербанить его по полной: измерение цилиндров на предмет износа, по результатам расточка\хонинговка, новые поршни с новыми же кольцами, каждое кольцо вставляется в свой цилиндр и подгоняется зазор в замке путем подточки торцов. отдельная песня — коленвал _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
Все кольца встали конкретнов свои цилиндры это вопервых, во вторых зазаоры были в пределах нормы.В третьих снял голову - на клапанах нагар на одном цилиндре сильных. По ходу проблема с маслосъемными кольцами. Решил не ремонтировать больше. Задолбало уже. Беру мотор б\у . благо они у нас дешевле чем у вас в России и Украине. |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
Мужики привет. Прикупил я наконец-то другой мотор. Поставил. Все подошло. Во время работы мотора из трубы идет еле заметный белый дымок, при прогазовке его колличество увеличивается. Прежний хозяин мотора уверяет что он (мотор) до снятия с авто был нормальном состояниии. |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
Да ище. Для чего на шкиву коленвала кроме канавки под ручейковый шкив есть еще и канавка для клинового ремня. Гидроусилитель отбрасываем т.к он вращается от помпы |
