не заводится дизель
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Переливаем с пустого в порожнее! Проверка, которую я написал, проводится в течении полминуты! Вреда никакого не будет! Нужно попробовать, а потом принимать дальнейшие меры!
Пы.Сы. Мой движок утром, даже летом, без свечей накала завести крайне тяжело! А со свечами - с "полтыка"!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ідєнтіщна! Laughing Laughing
чиркай стартером скільки влізе, а от із свічками - тиць! і завівся
098-715-69-60
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот реле на свечи как раз и не срабатывало... я и не думал что это может стать причиной...
из моего опыта работы с дизелями в такую погоду должны и так заводится...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itwhismy
Ну и кто оказался прав?
Цитаты: началось все с того что електрика начала дико шалить...
с выхлопной дымок белый пускает, но сам движек не хватает... проверял топливо - подается.
Вот и закономерный ответ: свечи накала не работали, предпускового подогрева не было - отсюда и затруднённый запуск. Wink
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
+ 1 Implication
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду настаивать, что это не нормально и значит, что компрессия ниже нормы.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville ты в принцыпе тоже прав... потому что под вопросом замена поршневой!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при компрессии низкой без свечей накала завести тяжко
при хорошей компрессии запускается и без них (кроме отрицательных температур)
ко мне приезжал фольц который не глох )) воздушная заслонка мандила
в ходе облазивания выяснилось что все свечи накала были мертвые
машинко в -15 легко заводилось
компрессия была 29
а была машинка с компрессией 15 (дызель)
ей свечи не помогали )) только с толкача
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навмисне сьогодні зранку перевіряв.
Після нічного простою, температура повітря 19С, 4 спроби секунд по 10-15. Навіть не хапає.
Зі свічками -- з пів-тика.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто б сомневался,форкамерный дизель на холодную без свечей хрен заведешь со стартера.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во дизеляку итальянцы придумали то...
Smile
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрался до гаража, кинул провод (+) на свечи накала (на прямую) завелась с пол тыка.. релюшка чет не срабатывает... видать контакты окислились.. а вот какие и где это уже вопрос...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itwhismy
Что и требовалось доказать! Wink
По Кроме не скажу, но принцип реле свечей накала должен быть одинаковый. Не думаю, что могли окислиться два толстых провода (от АКБ и к свечам). Проверь тестором колодку, подаётся ли на реле питание после включения зажигания. Если нет - смотри замок зажигания или провода, если да - проверяй реле. Обрати внимание на катушку-электромагнит внутри реле.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это схема Уно, но может пригодится!
03500 - Замок зажигания
10101 - реле свечей
02510 - пусковые свечи
00500 - АКБ
01001 - стартер
02001 - клапан ТНВД
06367 - лампа указателя работы реле
М-коричневый, N-чёрный,С-оранжевый
как-то так Smile
 Просмотрено:  271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле на всіх Фіатах тих часів однакове.
Практично не дохне. ПРосто зробити ревізію проводки і прибрати всі окислені контакти.
Страница 2 из 3
