Ищу запчасти на Ritmo и Regatu
наталья629
Авто: Фиат Регата DS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ищу запчасти на Ritmo и Regatu Ответить с цитатой
Нужен вакуумный насос на Ritmo 138(84г.) дизель 1.7 хечбек и головка на Regatu 87г. 1.9 дизель,седан.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумный усилитель тормозов? или какой насос?
наталья629
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам вакуум,он стоит где-то на двигателе.Тормоза жесткие не продавишь
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, не вакуум, а вакуумный насос. Ставиться на дизелях для создания разряжения в самом вакуумном усилителе тормозов. На бензинке такого нет. Насос ставился в разных местах. Самые распространённые - генератор и распредвал. У меня на 1,7 дизеле ставится на ГБЦ и приводится в движение распредвалом. Wink
наталья629
Поюзай поиск. На форуме кто-то спрашивал и находил, точно помню. Я даже коменты писал. Кажись у кого-то в бортовичке. Его цена - 600-800 грн. Сам менял год назад.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наталья629
Да и проверь, может у тебя насос работает, а причина в клапане или шланге. Для этого достаточно на заведенном моторе снять шланг с насоса и прислонить палец. На сильный вакуум не расчитывай - это не пылесос, но разряжение ты должна почуствовать. Если его нет - насос, если есть - копай дальше.
наталья629
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проверю
Верховцев
Авто: SEAT RITMO 1.7d
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если снять шланги с вакуум насоса и в них масло,то мембране хана.клапана в насосе не зависают.мембрана меняется.в своём ритмо менял.а какой мотор в регате,ну модель его.ни 149B3?можно фотку оного?
мой номер 0972390778.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой рэп "не там ищешь, знаешь, мы намного выше" По моему это Каста поет.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=70
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой насос
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
