Ходові вогні на мій Куборіно)
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть четкие тех требования на дхо.
если устройство им соответсвует проблем не будет.
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons
+100000000000000
Very Happy
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с падением сервера пропал моймеседж..ну что ж напишу еще раз:
Вот регламент роботы ДХО:
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения".
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра).
Вот, какие огньки решил использовать: 3 Вт светодиоды, с линзами, кушають 0.7 А, придецца драйвер городить...
 Просмотрено:  348 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут. Вот прямо по ПДД и будут. Потому как в них написано вполне однозначно: "..и предусмотренные конструкцией транспортного средства". Не "соответствующие чему-то там", а исключительно предусмотренные конструкцией.
no2sm, есть один "маленький" нюансик Wink Ты привёл цитату из российской нормативки. У нас всё "немножко" по-другому.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto.bigmir.net/autonews/law/1537041-Novye-PDD-2013---shtraf-za-kustarnye-hodovye-ogni
І цитата :
"При этом в Украине есть немало машин, владельцы которых самостоятельно установили дополнительные лампочки – ряд светодиодов в переднем бампере и даже в штатной оптике. Это бывают как самостоятельно изготовленные светодиодные полоски, так и продукция известных брендов. Людей интересует – подпадает ли такой «тюнинг» под требование новых ПДД. За комментарием журналисты обратились в ГАИ.
Стражи порядка объяснили, что ответ прост и заключен в самой формулировке Правил. Она дословно звучит так: «… должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар». По трактовке ГАИ, требование новых ПДД будет считаться выполненным только в том случае, если включены штатные ходовые (светодиодные) огни на авто, установленные 1) заводом-изготовителем автомобиля 2) в результате переоборудования транспортного средства, которое было официально разрешено (ЦБДД МВД Украины или ГосавтотрансНИИпроект). Нужно иметь документальное подтверждение законности этого переоборудования: соответствующая запись в техпаспорте и заключение вышеупомянутых организаций."
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю якщо правильно (щоб виглядало як з заводу) зробити самому ДХО то даішники ніколи не здогадаються. Не можуть вони знати про всі моделі авто в яких встановлено чи не встановлено з заводу. Їм на перших порах буде вистачати тих хто їздить без світла взагалі Twisted Evil
maan007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хтось знає як на наші моделі виглядає заводське ДХО ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если поставить ДХО например на Фиат Типо 91-года, то должны догадаться Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, за подобное решения моск ипать не будут?
Правда машна вообще с виду слегонца необычная будет..
 Просмотрено:  292 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007
plus я тоже самое написал, но сервер сожрал инфу.
Зачем пытаться сделать то, что заведомо не соответствует правилам, что вы пытаетесь съэкономить - лампочки по 60грн? установив незаконные ДХО и нарвавшись на штраф!? И какая выйдет экономия? Twisted Evil
"Fiat" - это не марка ,
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ех...непогана тема була Wink тепер доведеться перейменувати її в "Встановлення ДХО, за і проти" Smile Smile
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже себе установил - завтра сделаю фото и поделюсь
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ну если уж пошла такая пьянка
В ПДД вообще ничего не укзано по поводу установленно заводом изготовителем
Дневные ходовые огни — внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.
Кто сказал что в моем фиорино не предусмотрены огни ?
читаем далее как же могут нас наказать если что ?
Коап ст 122 часть 2
користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів
о - тут еже разговор о стандартах....
тут уже интересней
световы приборы должны соответсвовать Правила ЕЭК ООН N 48
в Украине действует соответсвующий стандарт
ДСТУ UN/ECE R 48-01-2002 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (Правила ЕЭК ООН N 48-01:1994, ІDT)
так как Украинские стандарты все платные (вот с.ка...)
воспользуемся росийскими,
ГОСТ Р 41.87-99 - Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4Cool Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь.
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - нет
для себя решил что скорее всего ставить не буду- т.к. дейсвтует это требование ПДД только в осенне- зимний период и только за городом...
включу ближ ний свет фар и все...
наш ДСТУ UN/ECE R48-02:2004 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно встановлення засобів освітлення та світлової сигналізації"(UN/ECE R48-02:2001, IDT) повинен бути ідентичним.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
Респеут за підбірку! Виходячи з вищезазначеного, такі вогні як у мене не суперечать нормам, крім того що вони не вмикаються разом з запаленням і не вимикаються із включенням світла. Досвідчений гаєць одразу фішку просіче Cool
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ДХО[/quote]
 Просмотрено:  350 раз(а)
Страница 2 из 6
