Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
AlekssII
могли не поменять, могли ушатать при сборке и положить на этот факт, могли...да шо угодно могли!
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Дело в том что после замены клапанов,направляющих и шарошкой седел,через время клапана садятся и зазор может уменьшиться.
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 08:33 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Дело в том что после замены клапанов,направляющих и шарошкой седел,через время клапана садятся и зазор может уменьшиться. |
- и это как то может влиять на масляный пар (дым) из под щупа?
Василь Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 08:49 Заголовок сообщения: |
- и это как то может влиять на масляный пар (дым) из под щупа?[/quote]
Дим і масляний пар свідчать про прорив газів. Схоже Ваші майстри помилились коли сказали, що не потрібно проточувати циліндри. Я також робив капіталку на спідометрі було 206000 км. +- 100000 км. (полетіли маслосйомні кольца). Так при візуальному огляді циліндри не потрібно було проточувати, хонінговка також була чітко видна але при замірах виявилось, що потрібно проточувати. Вивід картерних газів у Вас під №2 він іде з районну піддона. Крім цього ця кругла штучка біля трубки це клапан він є у 1,9 jtd. можливо він підзабився. На рахунок масла в районі коробки передач можливо погано поставили сальник, крі цього має значення виробник, там усе ставиться на герметік. З досвіду можу сказати, що одного разу на добло 1,9 д при встановлені піддона поміняли три герметіки поки не взяли elring після цього перестало текти (в нервах хотіли уже посалдити на холодну зварку ).
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
Василь писал(а): |
Дим і масляний пар свідчать про прорив газів. Схоже Ваші майстри помилились коли сказали, що не потрібно проточувати циліндри. Я також робив капіталку на спідометрі було 206000 км. +- 100000 км. (полетіли маслосйомні кольца). Так при візуальному огляді циліндри не потрібно було проточувати, хонінговка також була чітко видна але при замірах виявилось, що потрібно проточувати. Вивід картерних газів у Вас під №2 він іде з районну піддона. Крім цього ця кругла штучка біля трубки це клапан він є у 1,9 jtd. можливо він підзабився. На рахунок масла в районі коробки передач можливо погано поставили сальник, крі цього має значення виробник, там усе ставиться на герметік. З досвіду можу сказати, що одного разу на добло 1,9 д при встановлені піддона поміняли три герметіки поки не взяли elring після цього перестало текти (в нервах хотіли уже посалдити на холодну зварку ). |
Да ерлинг и был ..
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Cнял шланг под номером 2 с него идут картерные газы под небольшим давлением, крышка прыгает...
я по сути понимаю почему потек сальник коленвала повышенны давление картерных газов...
Куда копать епт..
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
зашибись картошка с мясом, или: приплыли тапочки к дивану...
знатоки, а кто назовёт причину давления в картере, кроме как ушатаная ЦПГ?
Цитата: |
Куда копать епт..
копать метра на 2 в глубину: подкинь мастерам телефончик хорошего столяра.
и не поскупись: закажи в бюро ритуальных выезд на обмеры.
с тех кирпичей шо "мастера" наложат - построишь себе дачу
а лично я бы таким "мастерам" клепал бы пальцы молотком...
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | зашибись картошка с мясом, или: приплыли тапочки к дивану...
Цитата: |
Куда копать епт..
а лично я бы таким "мастерам" клепал бы пальцы молотком... |
Сьездил к ним , походу буду выбивать бабки обратно за ремонт.
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 08:24 Заголовок сообщения: |
Вчера ехал по трассе нормально разгоняется, не пойму да и масло особо не уходит (и то наверно через сальник).
Увеличился немного расход ... хрень какая то... если цпг то должно было и масло жрать ведрами.
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 08:28 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Вчера ехал по трассе нормально разгоняется, не пойму да и масло особо не уходит (и то наверно через сальник).
Увеличился немного расход ... хрень какая то... если цпг то должно было и масло жрать ведрами. |
не факт. напиши, пожалуйста, список выполненных работ, а то так трудно думать...
компрессия мерялась? и шо показало?
гошовський Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
всім привіт. Була у мене такаж проблема лищень на добло 1.9 д. почало брати масло, вірніше масло попадало у вихлопу, поїхав я на сервіс, сказали потрібно міняти кольца, поміняли, разом із кольцами поміняли вкладиші, сказали циліндри і порші в поряку. зібрали, поїздив я десь 2 тижні і помітив що із під щупа йдуть гази хоча до ремонту їх не було, поїхав я до майстрів сказали масло потрібно поміняти, поміняв результат 0. Після цього я їздив до цих горе майстрів не один раз все дурно. в результатів дим із під щупа валить розхід масла зразу був не великий тепер збільшився десь до 1.5 літри на 1000. я вже не знаю що робити
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
гошовський
Була у мене такаж проблема лищень на добло 1.9 д. почало брати масло, вірніше масло попадало у вихлопу, Как ты её решил?
_________________ 02041976 |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
николай 1976
Так понимаю, вопрос пока решается доливом масла, или один я дочитал шо там написано?
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | николай 1976
Так понимаю, вопрос пока решается доливом масла, или один я дочитал шо там написано? | ну так вот пишут ребята, как хош так и понимай ( А ПО СУТИ КТО ЕГО ЗНАЕТ ЧТО ТАМ ДЕЛАЛИ НА СТО, МЫ ЖЕ ТАМ НЕ ПРИСУЦТВОВАЛИ, И ХОЗЯИН ТОЖЕ НАВЕРНЯКА) может кольца новые примут форму цилиндра(элипсцность) и жор масла прекратится но не надолго!
