На холодную обнаружил что идет дым из под щупа
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
могли не поменять, могли ушатать при сборке и положить на этот факт, могли...да шо угодно могли!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlekssII
да понятно ...
мне сейчас больше волнует "пароход" из щупа..
Просто если были бы проблемы с кольцами то авто плохо заводилось та и особо бы не разгонялось... а тут вроде вроде все нормально.
Оглядываюсь как говорится назад сразу после капиталки при разгоне по трассе чувствовал выхлоп в салоне.. и когда по трассе на Крым шел тоже периодически в салон затягивало.
А теперь вижу как из под щупа дымок в салон затягивает..
Правда и берётся оно в одном проверенном месте. Не нужно так безапелляционно...
Я с Харькова родины Хадо, так что у нас найти подделку надо постаратся найти, тем более на фирменной станции Хадо.)
Где вывод картерных газов подскажите,
 Просмотрено:  192 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что после замены клапанов,направляющих и шарошкой седел,через время клапана садятся и зазор может уменьшиться.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- и это как то может влиять на масляный пар (дым) из под щупа?
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- и это как то может влиять на масляный пар (дым) из под щупа?[/quote]
Дим і масляний пар свідчать про прорив газів. Схоже Ваші майстри помилились коли сказали, що не потрібно проточувати циліндри. Я також робив капіталку на спідометрі було 206000 км. +- 100000 км. (полетіли маслосйомні кольца). Так при візуальному огляді циліндри не потрібно було проточувати, хонінговка також була чітко видна але при замірах виявилось, що потрібно проточувати. Вивід картерних газів у Вас під №2 він іде з районну піддона. Крім цього ця кругла штучка біля трубки це клапан він є у 1,9 jtd. можливо він підзабився. На рахунок масла в районі коробки передач можливо погано поставили сальник, крі цього має значення виробник, там усе ставиться на герметік. З досвіду можу сказати, що одного разу на добло 1,9 д при встановлені піддона поміняли три герметіки поки не взяли elring після цього перестало текти (в нервах хотіли уже посалдити на холодну зварку Smile ).
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ерлинг и был ..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cнял шланг под номером 2 с него идут картерные газы под небольшим давлением, крышка прыгает...
я по сути понимаю почему потек сальник коленвала повышенны давление картерных газов...
Куда копать епт..
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зашибись картошка с мясом, или: приплыли тапочки к дивану...
знатоки, а кто назовёт причину давления в картере, кроме как ушатаная ЦПГ?
Куда копать епт..
копать метра на 2 в глубину: подкинь мастерам телефончик хорошего столяра.
и не поскупись: закажи в бюро ритуальных выезд на обмеры.
с тех кирпичей шо "мастера" наложат - построишь себе дачу Wink
а лично я бы таким "мастерам" клепал бы пальцы молотком...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда копать епт..
Сьездил к ним , походу буду выбивать бабки обратно за ремонт.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ехал по трассе нормально разгоняется, не пойму да и масло особо не уходит (и то наверно через сальник).
Увеличился немного расход ... хрень какая то... если цпг то должно было и масло жрать ведрами.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт. напиши, пожалуйста, список выполненных работ, а то так трудно думать...
компрессия мерялась? и шо показало?
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт. Була у мене такаж проблема лищень на добло 1.9 д. почало брати масло, вірніше масло попадало у вихлопу, поїхав я на сервіс, сказали потрібно міняти кольца, поміняли, разом із кольцами поміняли вкладиші, сказали циліндри і порші в поряку. зібрали, поїздив я десь 2 тижні і помітив що із під щупа йдуть гази хоча до ремонту їх не було, поїхав я до майстрів сказали масло потрібно поміняти, поміняв результат 0. Після цього я їздив до цих горе майстрів не один раз все дурно. в результатів дим із під щупа валить розхід масла зразу був не великий тепер збільшився десь до 1.5 літри на 1000. я вже не знаю що робити
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
Була у мене такаж проблема лищень на добло 1.9 д. почало брати масло, вірніше масло попадало у вихлопу, Как ты её решил?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Так понимаю, вопрос пока решается доливом масла, или один я дочитал шо там написано? Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
николай 1976
ну так вот пишут ребята, как хош так и понимай ( А ПО СУТИ КТО ЕГО ЗНАЕТ ЧТО ТАМ ДЕЛАЛИ НА СТО, МЫ ЖЕ ТАМ НЕ ПРИСУЦТВОВАЛИ, И ХОЗЯИН ТОЖЕ НАВЕРНЯКА) может кольца новые примут форму цилиндра(элипсцность) и жор масла прекратится но не надолго!
Страница 2 из 5
