![](/forum/images/flag.jpg) |
Печенег Италофан
![](images/avatars/174538053753838743d76d1.jpg)
Возраст: 68 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 150 Откуда: Украина, Харьков
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д Мульт грузопасс.
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
Еще фото к предыдущему тексту:
Описание: |
117.8 KB |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
![444 030.jpg](files/thumbs/t_444_030_474.jpg)
Описание: |
259.82 KB |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
![444 031.jpg](files/thumbs/t_444_031_101.jpg)
Описание: |
135.62 KB |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
![444 032.jpg](files/thumbs/t_444_032_474.jpg)
Описание: |
203 KB |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
![444 040.jpg](files/thumbs/t_444_040_507.jpg)
Описание: |
179.76 KB |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
![444 041.jpg](files/thumbs/t_444_041_165.jpg)
Печенег Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
И еще пару фото:
Описание: |
179.54 KB |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
![444 042.jpg](files/thumbs/t_444_042_129.jpg)
Описание: |
190.09 KB |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
![444 048.jpg](files/thumbs/t_444_048_210.jpg)
bmmw412 Италомафиози
![](images/avatars/1422956763530992c827614.jpg)
Возраст: 61 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Печенег писал(а): | Харьков - Москва - Харьков... или кто в бак нахаркав. (продолжение)
Как предположил моторист, сначала в бак попала вода. Затем был паровой удар и вывернуло сальник топливного насоса. Вал начал бить и разбивал все больше и больше и дошел до корпуса. Пошла стружка. Салярка в свою очередь хлынула в образовавшуюся брешь и вместе со стружкой через обратку попадала в бак (тут я не совсем понял, каким образом). В общем - надо снимать и промывать бак, подкачивающий насос в баке, продувать весь трубопровод, менять топливный фильтр, проверять и возможно менять форсунки и, однозначно, менять ТНВД (топливный насос высокого давления) и возможно еще кое-что, дальнейший ремонт покажет. |
Как по мне, так полный бред.
1. Топливный фильтр не пропустил бы воду пока полностью ей не заполнился бы.
2. Если бы полностью он заполнился водой, то двигатель заглох бы и никаким путём нельзя было бы его завести.
3. Каким это образом в ТНВД мог бы образоваться "паровой удар"? Или в нём температура кипения воды?
4. Если бы и выдавило сальник вала, а его выдавить нереально, то вал вращается в бронзовой втулке и смазывается, как и все трущиеся детали в ТНВД соляркой. Так каким бы образом вал начало бы бить во втулке без сальника, если не сальник держит вал а бронзовая втулка, тем более при течи через втулку солярки, которая интенсивно начала бы смазывать при течи вал, каким бы это образом вал смог бы погнать стружку со втулки, сострогав её до корпуса?.
5. Выход избытка топлива в обратку из полости насоса низкого давления проходит через мелкую сеточку, которая не то что стружку, но и ил не пропустит, забьётся. Ну а плунжерная пара и подавно ничего не пропустит, тем более в форсунки.
Я уже не говорю о том, каким сверхъестественным способом стружка с вала могла попасть в топливный бак и трубопроводы!!!
Похоже просто на конкретный развод на бабки... Типа машина с Украины, ехать всё равно нужно, никуда не денется, заплатит...
Подождём продолжения дорожных приключений, думаю автор дома, на месте, выяснил причину приведшую к утечке топлива...
![](http://forum-lines.ru/rez/ab250638.gif) |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
Афтар, дальши пеши!!!!!
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17207 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Ой, мутное что-то в пояснениях мастеров- откуда паровой удар?
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Всё, что говоришь, правильно, но... Это художественное произведение. Помнишь дядьку в поле с баклажкой пустой? Почему баклажка пустая? Потому что вода уже залита в ТНВД!
Печенег
Жду дальнейшего повествования!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Печенег Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
Исчезли последние две части рассказа и много фотографий, по крайней мере у меня на компе, не знаю, как у других. Кто-нибудь дочитал до конца?
_________________ Не жалей о прошлом, думай о будущем! |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Возобнови! Я так понял, что были проблемы с сайтом
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Печенег
Последнее что читал, так это начало поездки домой на эвакуаторе, что и присутствует выше. Другие думаю тоже...Обнови исчезнувшее. Оч хоца дочитать до конца...
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
Ага. И мне...
Kapitan636 Италоманьячище
![](images/avatars/5650976044ef8bd07c33d5.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
дайош продовження !!!! бо направду цікаво , що там сталося з машиною ....
jedem das seine |
Rolik Италоманьячище
![](images/avatars/10972109534b267d787725e.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13439 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
чи не пов"язує автор, і водночас головний герой , ланцюг нещасливих подій які почали траплятися одна за одною з тими кого він перевозив?
невже чистий збіг?, навіть стаття не хоче відображатися
або взяти хоча б це : Цитата: | Дело в том, что он зимой сломал ногу в трёх местах и по ошибке врачей, кости срослись неправильно. |
тупо суцільна смуга невезіння! + поломка твого авто, в який момент...! на машині наїздили тисячі км а все трапилось саме при перевезенні цих людей
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Июн 27, 2013 22:11), всего редактировалось 4 раз(а) |
Печенег Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
bmmw412 писал(а): | Печенег
Последнее что читал, так это начало поездки домой на эвакуаторе, что и присутствует выше. Другие думаю тоже...Обнови исчезнувшее. Оч хоца дочитать до конца... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Странно... Пропал текст и фото на две страницы. Кстати были и комментарии от форумчан. Поздравляли с завершением ремонта и выездом с СТО. Обсуждали цены на запчасти и т.п. Где это всё? Мне же не приснилось. И почему молчит модератор? Я задавал вопрос:"Куда делся материал?" В ответ тишина. Я могу еще раз выставить, у меня есть оригинал в компе, но не исчезнет ли опять?
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
Печенег
Выставляй. Публика просит! Говорят же, были проблемки с сайтом, сейчас всё устранили. Ну же!
Печенег Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Попробую восстановить утерянное, но так уже не получится, когда пишешь на одном дыхании. Ведь я не просто вставлял скопированный текст с "блокнота", а и добавлял, менял, исправлял ошибки и т.п. Да и фотки теперь могут быть не в той последовательности, могут не соответствовать тексту. Очень не удобно, что загружаются фото задом наперёд и только по пять шт. Попробую ещё раз...
