		| Автор | Сообщение |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:08    Заголовок сообщения: 1.6 TDCI немного тупит или гадание на кофейной гуще |   |
				| предыстория: купил машину пол года назад, максимум выжал 140, понравилась динамика, но так как не гоняю подумал: ну она и больше может и успокоился. потом отреставрировал турбину(читай поменял - от нее остался только корпус и актуатор, все внутренности под замену), обкатал, режим город, особо не было возможности поганять, но динамика меня устраивала, так что не заморачивался... история: машина не идет больше 150, на тапку хоть 2-мя ногами встань, ехал с крыма решил по одесской попробовать погазовать. до 140 динамика отлично, потом слабо, потом никак. 3000 оборотов и нишагу вперед, хоть в горку, хоть по ровной. на форд клубе писать бесполезно, так таких как я всего 3-5 тел, но  они тоже не особо в теме.
 гадание на кофейной гуще:
 исходные данные: 1.6 TDCI 109 непородистых мулов, он же 1.6 HDI в итальяшках/французах, он же 1.6 TDI в узкоглазых (мазда, киа...), он же 1.6 TD в миникуперах. масло не жрет, турба масло можно сказать что не кидает(100 грамм за 10 000 это максимум).
 1. на диагностике сказали то актуатор турбины откручен всего на 2 оборота (из 10-ти), типа турбина очень зажата, но отрегулировать не смогли, сказали что нужно остыть, времени ждать не было, давку турбы не меряли(диагностика по знакомству в плане: ребят, гляньте на нее, может чё не так)
 2. есть DPF, насколько он забит - ну кто его знает. но ошибок по нему нет, есть бачок для системы ADBLUE, но он пустой.
 3. непонятка с насосом топлива в баке: на одних схемах он есть, на других его нет, на фордклубе все говорят что вроде ни у кого в баке насоса нет. ошибок по давлению топлива тоже нет.
 колективный разум, я взываю к тебе!!!! выслушаю любое мнение, буду благодарен за любой совет.
		| Вернуться к началу |  |
		| polupanov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такой же двиг. только 75 л.с. ))) до 150 разгон резвый, потом до 160 вялый, ну а больше 160 он не едет!!!!
 Может у тебя проблема не в турбе?
 И при чём тут актуатор (он же вестгейт), он отвечает только за сброс давления турбины при перепадах давления!
 Изучал этот вопрос, тупила машинка, и больше 3000 оборотов тоже не набирала, оказалось всё довольно банально... Заклинил клапан ЕГР!!!
 Поменял клапан, всё стало на свои места!
 Последний раз редактировалось: polupanov (Ср Июн 26, 2013 16:17), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| 109 непородистых мулов _________________
