Evgen_Doblo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2013 Сообщения: 7 Откуда: Украина, Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:10 Заголовок сообщения: Фиксаторы сдвижных дверей. |
Вот я и добрался до дверей, обе раздвижные двери не фиксируются при полном открывании. Сам крючок, который стопорит дверь нашол, но он не держит.
Подскажите в чем чаще всего может быть причина и если можно, опишите процес разразборки и сборки.
Заранее благодарю. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:16 Заголовок сообщения: Re: Фиксаторы сдвижных дверей. |
Evgen_Doblo писал(а): | Сам крючок, который стопорит дверь нашол, но он не держит.
О каком крбчке идет речь ?? Нижний ролик ( не средний и не верхний ) нижной в пороге , при окрытой двери в самом конце ролик зажимается фиксатором, при закрывании нужно сдергивать с усилием, так вот фиксаторы постоянно грязный и ржавеет, он меняется отдельно от направляющей. В принципе у официалов не очень дорого, на разборке найти сложно, я покупал на Аллегро в польше ! _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
evgend Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 21:52 Заголовок сообщения: Re: Фиксаторы сдвижных дверей. |
Vladimir_SF писал(а): | Evgen_Doblo писал(а): | Сам крючок, который стопорит дверь нашол, но он не держит.
О каком крбчке идет речь ?? Нижний ролик ( не средний и не верхний ) нижной в пороге , при окрытой двери в самом конце ролик зажимается фиксатором, при закрывании нужно сдергивать с усилием, так вот фиксаторы постоянно грязный и ржавеет, он меняется отдельно от направляющей. В принципе у официалов не очень дорого, на разборке найти сложно, я покупал на Аллегро в польше ! |
Evgen_Doblo имеет ввиду пассажирский Добло без переделки. В грузовом - да, нужно сдергивать. А в заводском пассажире стоит стопор двери и снимается он дерганием (потягиванием)))) за ручку через тросик. У самого на правой двери не работает, на левой пока нормально. Думаю как залезть. |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:33 Заголовок сообщения: Re: Фиксаторы сдвижных дверей. |
evgend писал(а): | Vladimir_SF писал(а): | Evgen_Doblo писал(а): | Сам крючок, который стопорит дверь нашол, но он не держит.
Так у меня родной пассажир, обе сдвижные двери, ни каких тросиков, тоже фиксатор в пороге, но у меня 2004 год )). _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
timosh_igor Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
Привет.А как ти заказувал из Аллегро. |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
timosh_igor писал(а): | Vladimir_SF
Посмотри на форуме в продаже зарчастей : доставка с Allegro.pl найди то что тебе нужно, скинь людям ссылку, тебе скажут сколько это выйдет в Украине, если что там номер моего поставщика всех запчастей  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
evgend Италофан
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Вчера попытался заняться своим фиксатором (панорама 2008г). Снял обшивку двери. Внутреннюю ручку, от нее отходит тросик. Этот тросик подходит к маленькой "коробочке", к которой подходит еще один тросик от внешней ручки. Из "коробочки" выходят два троса: 1 - на щеколду замка, 2 - на фиксатор двери. Второй трос внутри оплетки покрыт пластиком, но на улицу выходит уже голым. Чувствуется, что где-то на выходе его и тормозит. Промазывал маслом с конца. Не дало результата. Пытался вытащить всю эту тросовую хрень, чтобы маслом или вд промыть. НО. Не смог снять внешнюю ручку двери. Хитрый болт с гайкой (одноразовые, что ли) не поддавался, а насиловать не хотелось. Посему все осталось на своем месте и в том же состоянии(((.
Вопрос - как раскрутить болт? Или как то еще можно поступить? |
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
Про эти болты писалось не один раз - либо маленьким зубилом по чуть чуть в торец выкручиваешь, либо сверлом по центру 6-ой до основания, шляпка отвалится - потом выкрутишь плоскогубцами. _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
