31 не просто должен звониться, от должен непременно быть на массе. А 49а может что-то и показать, там внутри есть сопротивление, но достаточно большое. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Я так понимаю, что если что-то , то это не напруга аккума, или нет?
Болячка с клацающим реле уже достала.
Как эту утечку найти?
Должен- же быть нормальный алгоритм показаний измерительных приборов.
Слушай, а может у тебя просто водичка попала в кнопку аварийки и появились окислы? Тогда слабое напряжение будет проходить на реле, пощелкивать может... _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Нет, не тонул, не нырял, стаканчики на торпедо не ставлю) , газую тапкой, а не губами
Окислов не видал на контакторах...
Хотя... кнопку попробую другую поставить)
...а Ташкент и Ашгабад мне понравились
А может в какой патрон-гнездо лампочный залезла подлая окисловая рука?? Тогда может тоже быть утечка??
"у меня два одинаковых показания между 31-49 и 49-49а "
Все нормально.
31 масса прямая, а 49а кровопийцу имеет который все равно на массу выводит.
А приборчику для показаний электричества совсем немножко надо
и для него 49а полноценная масса.
А лампочка бы вполнакала светилась.
"Электросхема для меня - всё одно, что "послали" - нихт ферштейн, хотя, попробовать можно"
Сделаю вид что продолжения я не читал.
На схеме стоит кучка циферок, которые надо посмотореть в табличке и карандашиком поставить рядом с циферками свои метки.
Так же перевести цвет проводов на русский.
Соответсвующая табличка в книжке имееться.
Такая штука как принтер и сканер позволят не чиркать в книжке.
"это та, на которой красный, жёлтый и зелёный провода. "
Согласно схеме отключил напряжение на 49.
Не считаеться.
"разъём возде рулевого"
На самом подрулевом поворотами занимаеться простой переключатель.
Один средний и два борта.
Если отключение разьема дает результат то напасть в подрулевом притаилась.
На странице 223 нужное обозначенно цифрой 123 и буквой Н (стр 193)
Провода подходят
средний - Белый
один борт - Голубой с белым
другой - Голубой с черным
Разьем там четырехконтактный. Четвертый контакт относиться к сигналу. Цвет определять лень.
Соединение этих контактов (белый с голубым ) на фишке торчащей из авто должно включать повороты. А если при этом и реле себя разумно ведет то все локализуеться в "гитаре".
Да, когда при клацающем реле включаю поворот(ы), то всё работает нормально, т.е. с нормальной частотой 1Гц, в нейтралку и опять в два раза быстрее звук(моргания при этом нет).
То бишь, попробовать откл по одному эти четыре провода, или что?
Стоп!!!!!! У меня есть вторая гитара, переставить не проблема, пошёл крутить
Croma, ты - шаман Вуду!! С другой гитарой всё работает штатно. Но она под другое крепление и к этому рулю не пляшет. Попробую залезть в переключатель, ведь ежели один сделал, то другой завсегда поломать сможет
Всё, победил!!!
Добрался через щель до переключателя поворотов и подумал, что проводником может быть металлическая пыль, образовавшаяся от многолетнего ёрзания контактов, и внедрившаяся в смазку этих контактов.
Достал баллончик бензина, дмухнул под давлением, ...и... свершилось чудо. Промыл ещё несколько раз, смазал, установил, работает.
Итак, гуделка и клацалка побеждены. Тему можно закрывать.
Огромное СПАСИБО всем неравнодушным!!!!
Переходим к спидометру.
Заранее благодарю.
Теперь как Красная Шапка перед походом к бабушке:
- А чего мне бояться?? Лес я знаю, секс - люблю
"металлическая пыль, образовавшаяся от многолетнего ёрзания контактов, и внедрившаяся в смазку этих контактов."
Там еще смазка заводская с бронзовым порошком фигурирует.
Масло высохло, концентрация порошка увеличилась, ток пошел.
"Должен- же быть нормальный алгоритм показаний измерительных приборов."
Это где на экране словами будет написанно как руками двигать?
С учетом победы полезно осмыслить что показывал приборчик.
И как этот приборчик называеться?
Кроме измерения напряжения надо бы и другие режимы освоить.
"Переходим к спидометру."
Гы-гы. Многие пытались, получилось не у всех.
Это уже не на уровне проводочков пустяковых.
Там усе на транзисторах.
Красной шапочке придеться полюбить груповой анальный секс.
К сожалению учебное пособие никто не присылает.
Я бы посмотрел что там к чему в дохлом датчике и спидометре.
А то у меня трос.
Он тихо тикает на 40. Вот и все его отклонения.
Открывают тому, кто стучится. ..Или вышибают дверь Начну со стука.
Если у меня дохлое останется, вышлю незамедлительно. Или свою в ремонт.
Трос мне предлагают втулить, но я хочу электрику). Вот вместо троса электрику я бы поставил, а назад в будущее пока не хочу.
Caustik
Пишут, что это сопротивление, а значит можно попробовать померять, я так думаю, что прибор электрический должен определить в умелых руках. Бают, что последовательно впаяли самовосстанавливающийся предохранитель на 2А... и... ездят. Тоже шёл дым, но вроде у них просто отпаялась ножка с платы. Я с электричеством не дружу никак...
Feuer
Огромнейшее спасибо! сейчас снял родную приборку, а там как раз отпаялась ножка. припаял, все заработало! ура!!!!!!!
Это продолжение уже с моим участием на 3 стр той- же темы.
"Я с электричеством не дружу никак.."
И когда закончим придуриваться?
Автоэлектриков прохвесионалов ведь посрамил.
Которые от одного вида авто в штаны наложили.
"а там как раз отпаялась ножка. припаял"
И паяльник нашелся. С чего бы это?
Правда у меня их штук шесть, не считая всяких спец приспособлений.
Вроде автоприкуривателя с ручкой для пайки инфракрасными лучами.
Вот еще электические полезности.
Установка реле фар и противотуманок.
Перестает плавиться подрулевой и яркость фар становиться что ксеноны.
Реле включения вентилятора радиатора, если его нет.
Рев вентилятора приятоно увеличиваеться.
Припаивание проводоча массы прямо в задних фонарях и подключениие его к кузову под винтик.
Принципиально исключает саму возможность моргания габаритов при включении поворотов.
Я просто прочитал про ножку и человеку сказал... не моё и не претендую))
Тот счастливец и припаял, я рад за него.
И паяльник я не купил ещё маленький, но... по совету друзей и знакомых... куплю, т.к. мне объяснили, что деталюшки в плате не проверить, потому как лепестричество имеет место бегать по дорожкам и соседним элементам , надо выпаивать для проверки...
Лампочку и свтодиод пробники построю обязательно.
Очень интересно про фары. Если бы курил, то в тёмное время спалил бы все спички и поджигалки, подсвечивая дорогу и помогая фарам Кромки.
Прибор меня научил,что не всё, куда утекает, привязано и есть масса в полном смысле этого слова))).
Ёлки с габаритами-поворотами пока нет, эту тему опустим, карлсон тоже крутится.
Ты еще просто не столкнулся со многим в авто ))). Фары точно будут лучше светить, фонари лучше работать, приборка меньше "врать", аккумулятор дольше "жить", бензин меньше расходоваться и тяга больше тянуть ))). Крома многому научит, ежели терпение раньше не закончится _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
С 1981 года она у меня уже седьмая машина... живём вместе лет 5-6... я доволен, учит электричеству в последнее время, но немного . А так, по железкам, я им помогаю жить - хобби такое.
Хобби - это хорошо, т.к. только "хобби" спасает от косого взгляда на кувалду... _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Хобби, похоже, перерастает в работу
Да все машины ломаются, когда ездят изрядно... в наших странах, но при нормальном отношении (без салфеточек, вонючечек и цацок), исполняют свой долг хорошо, бывает и жизнь нам спасают, вопреки нашим поступкам на дороге...или поступкам других участников движения.
А кувалда... абстрагироваться надо от дерьма и нервотрёпок
Вечер!
Я пошёл во двор пиво пить.
