ну да,какой псих будет себе б/у подшипник прессовать я думаю всем понятно,покупаешь ступицу с подшипником,а потом как повезет...
я бы поменял сразу, (на какой бы он хорошей машине не стоял...) съэкономил бы на снятии и установке... хотя, если бы делали у летуна, то посчитали бы как за два раза снятие и установку... как пить дать...
ты не мог бы подать в суд? или что-то мешает? приедь, напиши заявление на возврат денег и укажи основание, хотя тебе явно трепаться интереснее.)))) а то, как ты собрал свои стойки - это вообще суперэкономия или ручки кривенькие?
cлушай умник с "прямыми руками" клапана на машине все равно ляпают... только не рассказывай, что это не те которые регулировали... или за месяц заляпали новые... а деньги оставь себе на лекарство, они тебе нужнее... ибо больным на деньги нужны льготы... а ехать писать заявление и рыться в твоем дерьме я не собираюсь, с ГОМНОМ больше не свяжусь. при первой же возможности буду всем рассказывать о "ВЕЛИКОМ" мастере на развод... перед тем как урвать лишак денег нужно было думать о последствиях... удачи тебе в твоем не легком воровском деле.
Подскажите пожалуйста!
Когда должна гаснуть лампочка чек на приборке, у меня повернул ключ в положение Мар, лампочка чек не тухнет, завел, сразу тухнет и дальше не загорается. А по мануалу вроде ключ в Мар, она должна погаснуть и далее заводим машину.
Как правильно??????????
Машина Добло 1,9 jtd 2008
zema_tr, насколько я знаю то "чек" гаснет после заводки авто+проверки системы
Сходил в авто, взял мануал, оттуда пишу
Раздел Запуск дизельных двигателей!
1. Повернуть ключ в положение MAR, включаться контрольные лампы чек и свечи
2.Подождите выключения ламп чек
3. подождите выключения лампы свечи
3.Заводите
А как у вас??????????? Чек тухнет до заводки авто или нет
zema_tr ЧЕК гаснет после запуска!
подумайте.у меня есть сажевый. для ЭБУ нужен сигнал о температуре выхлопных газов до и после сажевого, давление до и после сажевого... а это возможно только ПОСЛЕ запуска двигателя. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Значит в мануале опечатка, а у вас как и у меня в МАР чек горит, а после заводки гаснет??? Я вас правильно понял??????
Чек гаснит после проверки системы 4сек,в не зависимости завел или нет,а вот если он не погас вот это и есть сигнал.ИМХО
У меня при положении ключа в MAR чек горит, а как только завел гаснет
У нас по разному значит работает ЭБУ.В моей погаснит через 4с.вне зависимости завел или нет-если все ок.(тест-опрос датчиков).У меня когда не гасла без заводки то были прабы с регулятором давления,а после заводки гасла ну как бы так.
ЗЫ.Сажевика конечно нет.
Что значит проблемы с давлением?? Симптомы какие были??
чего опечатка? все правильно написано....
говорю про свою машину - в МАР чек горит, после заводки СРАЗУ же гаснет и через 2-3 сек. на табло надпись "CHECK OK" _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
