Машина из Италии и в тех паспорте мощность- 74 кВт- это получается 100 лошадей, как я понимаю. Номер двигателя состоит из двух строчек- сверху модель, а снизу сам номер. Так вот модель двигателя 223В1000, а судя по инструкции- этот двигатель 105 коней... И поиск по вин коду выдает два варианта 100 сильный двигатель и 105 сильный... Или при покупке фильтров, ремня и роликов- это не важно какой двигатель?
Заранее спасибо за ответы и простите, если вопрос совсем дилетантский, новичок я в этом деле.
Вин ZFA22300005501354
100 или 105 лошадок - фильтра, ремни, ролики, сцепление, свечи и т.д. одинаковы. Разница только ремень генератора - машина с кондиционером или без него. И передние тормоза, их два варианта - тормозные диски 257мм или 284 мм (соответственно и колодки) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Спасибо за оперативный ответ! Я понял насчет запчастей можно к Вам обращаться?
Maximko
Можно. Все контакты в подписи и в теме _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
