сдох спидометр
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik писал(а):
На яндексе картинки по запросу схема спидометра фиат крома выкинуло
... шо цэ, мамо????
это что-то не то.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
хорошо, теперь прозвони крайнюю правую ногу с двумя остальными в режиме диода и в две стороны
Поясни...Диодная шкала имеет несколько позиций, может это к Омам относится?, но вижу 200, 2000, 2оК, 200К, 2000К - Омы. И в этом секторе нарисован диод. Что делать?
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где диод
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс на эту ногу
звонится с другой крайней и как-то иногда со средней
Минус на эту ногу
не звонится ни с какой
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со средней он не должен звониться, провер точнее. И на сколько звонится?
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное со слепу ткнул, сейчас раз двадцать попробовал, так только с крайней
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С крайней показывает 638
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда похоже живой, ставь резистор, а дальше будет видно.
Можешь еще проверить, для общего развития. Получается первая нога (левая) должна звонится со 2 и 3 в одном направлении (минус на первую), в обратную со второй и третьей должно быть большое сопротивление, а вторая и третья между собой не должны звониться ни в одну сторону.
Ищи резистор, завтра или позже напишешь, что получится.
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хотел отписаться, что поставил на большие кОмы и показывает так, как ты написал. Завтра куплю паяльник...на сколько Ватт брать?? и отпишусь. Хорошо, что током не убьёт, а то в армии мне палец почти насквозь пропалило - так звездануло Very Happy
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40Вт достаточно. Еще, нужно просмотреть разъемы, т.е. провода на разъемах, на короткое.
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впаял у мастера электронщика, заодно он проверил все детали, пропаял ножки, гут!
Опять оторвались провода на датчике, припаял, залил компаундом.
Заметил оторванный провод на разъёме, который в панель от этого датчика скорости. Полез..., а там - сифилис и змеи, скруток 3 шт, я в ауте Very Happy .
Теперь вопрос : от ДС провода коричневый и чёрно-жёлтый, а в панель коричневый и зелёно-жёлтый - как коммутировать? Коричневый к коричневому, а полосатые др. с другом??
Весь в мыле и процессе, отвечайте Shocked
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, коричневые вместе, ноги - врозь Smile полосатые тоже вместе.
я вообще провод полностью от ДС до приборки новый проложил. предварительно засунул его в рукав, а рукав еще и изолентой хорошей прошел. теперь тройная защита для всей семьи Smile))
Croma 2,0 ah.yaeh.
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Эт для меня шибко круто...Обойдусь паянными заизолированными соединениями. Пошёл паять, спасибо.
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи, пусть все заработает!
Croma 2,0 ah.yaeh.
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопли убрал, спаял... не работает.
А может я полярность попутал, когда первый раз припаивал к ДС.. хотя... оно в таком положении показывадо, пока дым не испустило... Поменяю, попробую... сгорел забор - гори и хата Very Happy
Поменял.. ни дыма, ни работы...
А как проверить ДС? Так, попроще, "на коленях"?
Пробовал напрямую прозвонить его контакты - глухо, так я и догадывался. А вот попробовал как диод... в одну сторону показывает и звонится 680, в другую только в момент касания, а ежели пальцами проворачивать за квадратик привода, то показывает в интервале от 780 до 1900 с лихером, правда в процессе полного оборота даёт прерывание, одно или два и показатели имеют строгую последовательность нарастания-убывани-прерывания. Кто нибудь может на основании этого поставить диагноз ДС??? Shocked
Страница 7 из 9
