Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:04 Заголовок сообщения: воняет бензином |
воняет оч сильно, вроде даже не выхлопнымигазами а именно бензином, если стоять и газовать наместе то не воняет... что может быть?
прокладка между колектором и выхлопной отпадает,
может затягивать через 5тую дверь еслиона выставлена плохо? _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
гы... не может. Там же еще прокладка резиновая по контуру двери. Это ж тебе не ворота в деревне...
Вонять... Откинь заднее сиденье и подними коврик в багажнике... Посомтри на крепление бензонасоса и поплавка в баке. Думаю, тебе просто неплотно или криво закрутили эти девайсы и через них сочится запах.... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
| МОжет еще через гофру травить в салон из-под кулисы |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | гы... не может. Там же еще прокладка резиновая по контуру двери. Это ж тебе не ворота в деревне... |
Еще как может! Если есть щель, то возможно тянуть будет!
Уверен что выхлоп? Может чистый бенз? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 18:09 Заголовок сообщения: |
больше похоже на бенз чистый _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Смари трещины в баке. Плотность резинок на крышке бензонасоса и соединений. Возможно после удара что то лопнуло или треснуло. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:23 Заголовок сообщения: |
У Вади никто не ездил ??
Даже под капотом если сочится, то вонять будет в салоне.....
Так что может где то обратка или магистраль прокапывает
Что более вероятно, потому как в движении потоком воздуха через заборник тянет в салон |
