Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 273, 274, 275  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть забит обратный клапан находтся в заправочном штекере обсуждалось в этой теме поищи!
может краны на баллонах не открыты полностью
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в переходнике а в обратном клапане(куда вкручивается переходник)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно так и есть
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу не лазил туда, а где могут это дело быстренко устранить?
или всё же самому можно? как лутше?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому, нету у нас спецов по таким установкам
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это плохо, а то самому как то не охота туда лазить!
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочешь позвони мне я расскажу 0678123227 только уже завтра
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ничего сложного.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex79 писал(а):
Здравствуйте! хотел уточнить, как можно решить проблему с запракой газа, есть переходник (наболдажник вкручиваеться) но закачивает ну очень долго, и мне сказали что это так должно. но вот на днях заправляясь (чуть не засыная) на окружной (Край) на соседнюю калонку подехал точно тако й же добло и с таким же переходником (Житомирские номера) и очень быстро закачал 15 кубов и уехал, не успел спросить как так! Подскажите пожалуйста кто знает в чём проблема может быть, куда можно обратиться что бы посмотрели, может у меня забито чем то?
Заранее блогадарен!!!!
Тоже сейчас такая же шняга,закачивает кратно 0,1 м3 при пустых балонах,скорей всего забит заправочный штуцер (это куда вкручивается переходник),нужно разобрать и почистить,все руки не доходят,но думаю что скоро полезу туда,а то очень сильно напрягает втыкать на табло по 15 мин...
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! будет свободное время начну разбирать, перезвоню!
gorgandrij
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всім!
Шановні метано-добловики скажіть а якої ємності бензобак стоїть у вашому доблику. Цікавлять доблики 1.6, а то глянув на бензобак, а там явно не 60 л.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30л
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто бы подсказал, где взять на замену бензобак, пока буду свой ремонтировать...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк купить на разборке. других вариантов нет
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с бензобаком у газового фиата полная жо...
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 40 из 275
