AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 11:45 Заголовок сообщения: На холодную обнаружил что идет дым из под щупа |
Походу так называемую капиталку мне сделали ........
Сегодня обнаружил что с утра из под щупа пошел дым и двигатель как то по другому работает.
Все приплыли....??? или где искать... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
сушите вёсла.
сопун не забился?
в любом случае: дым с картера - кольца. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
Ша, мынуточку! А точно ДЫМ? И как понимать-...из-под щупа...? Прямо выпирало, или недовсунули щуп, или проверяли при работе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | сушите вёсла.
сопун не забился?
в любом случае: дым с картера - кольца. |
Капиталили мне движок кольца, ставили KOLBENSCHMIDT...
может придурки не так поставили..
| Цитата: | | Ша, мынуточку! А точно ДЫМ? И как понимать-...из-под щупа...? Прямо выпирало, или недовсунули щуп, или проверяли при работе? |
Щуп не выталкивает но маслянный пар идет походу,вытаскиваешь щуп а оттуда как с паровоза... (что на горячую, что на холодную)
Такое ощущения что масло кипит что ли.. вчера доливал грамм 500 масла Хадо 10w40
Думаю может это что то с маслом ?
Походу авто едит и разгоняется... |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
сопун не забился?
а кто его знает... не проверял.. где это сапун у добло |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): |
С этого момента поподробнее, что именно делалось с мотором. Замерялась ли овальность цилиндров, замерялся ли зазор между цилиндрами и поршнями? Менялись ли поршня, была ли проточка цилиндров или просто кольца поменяли? |
Виталик 33 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
| Масло хадо это ЗЛО.Залейте другое и все пройдет. |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | AlekssII писал(а): |
Не знаю как оно проверялось, но ответ был такой циллиндры в отличном состоянии., на них сохранилась хонинговка, поршня тоже в норме.
было предложено заменена колец и всех вкладышей- сделали.
делалась полностью голова - новые клапана, втулки,сальники, регулировка клапанов и т.п.
Когда отдавали авто перелили туда масла на поллитра, на следующей день поехал и слил.
Проехал после данной капиталки 3 800 км...
Вот сижу и думаю в чем проблема
1. Головка
2. Кольца
3. Сапун
Сейчас обнаружил что между двигателем и коробкой течь - не понятно что течет масло двигателя или коробки... но похоже что коробки .
чем дальше тем веселее... |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Виталик 33 писал(а): | | Масло хадо это ЗЛО. | Холивар? Последние лет семь все мои машины ездят исключительно на Хадо. Правда и берётся оно в одном проверенном месте. Не нужно так безапелляционно... |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
| Ну если коробке ничего не делали,с чего бы она масло погнала,маловероятно.Скорее с двигателя.Грустно это все,бабки вложены а результат не очень.Думаю сейчас нужно проверить в первую очередь зазоры клапанов,после ремонта головы нужно через время проверять. |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
AlekssII
bogdan68
а там точно шайбы? не гидрокомпенсаторы? бо я не очень в курсе...
насчот течи масла: согласен за версию заднего сальника мотора. вполне могли повредить при сборке. колено снималось же ж? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
А как можно поменять вкладыши все не снимая колено?
AlekssII
Если меняли кольца, вкладыши, делали ремонт головы, почему же не заменить сальники коленвала и распредвала? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | CreAtoR
а я за шо?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | AlekssII
bogdan68
насчот течи масла: согласен за версию заднего сальника мотора. вполне могли повредить при сборке. колено снималось же ж? |
Та снимался с авто и разбирался.
| Цитата: | | Ну если коробке ничего не делали,с чего бы она масло погнала,маловероятно.Скорее с двигателя.Грустно это все,бабки вложены а результат не очень.Думаю сейчас нужно проверить в первую очередь зазоры клапанов,после ремонта головы нужно через время проверять. |
Меняли сцепление и выжимной. погнала после 3 500 км ..
зазоры клапанов - так их только 3800 км назад регулировали...
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Июн 18, 2013 22:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Если меняли кольца, вкладыши, делали ремонт головы, почему же не заменить сальники коленвала и распредвала? |
Да я полный комплект резинок купил - должны были заменить.. |
