Реставрация передних шаровых
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Как обещал вчера все сделал, установил, опробовал но объясните непонимающему как загрузить фото!!!!! [/code]
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вродь розобралсь, смотрим
приварен переходник (фото переходника втыкнул сделать)
 Просмотрено:  317 раз(а)
делаем конусные прорези, глубина 12мм
 Просмотрено:  234 раз(а)
палец в сухаре должен сидеть плотно
 Просмотрено:  260 раз(а)
новый сухарь
 Просмотрено:  315 раз(а)
стойки Делфи
 Просмотрено:  221 раз(а)
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжим!
рабочий чертеж
 Просмотрено:  328 раз(а)
апарат
 Просмотрено:  231 раз(а)
в сборе!
 Просмотрено:  281 раз(а)
установлено
 Просмотрено:  318 раз(а)
собственно пациент!
 Просмотрено:  278 раз(а)
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в разброс как тоSorry но разобраться можно!
Проехался по брущатке Very Happy вывод - посторонних звуков нет, кроме крышки багажника . В общем я доволен!
Жду критики! И надеюсь кому то пригодится!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feodot79, спасибо!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати шайбы на тяге стаба неправильно установлены.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях столкнулся тоже с проблемой шаровой. Сайленты еще живые, а шаровой пришол ппц. Рычаг TRW на нем я проехал около 90тыс.
С другой стороны, рычаг Vema на нем я проехал около 60тыс, но он живой.
Тоже подумал сделать реставрацию, но одно но!
Это нужно снимать рычаг, везти его 25км в одну сторону для ретаврации, реставрация 120грн. + сайленты 150 пара + 60работа=320грн.
А сайленты нужно по любому менять, т.к не известно когда они вылезут.
Сделал проще, заказа рычаг Vema за 400грн. На днях привезут, поставлю, а старый может быть отреставрирую, про запас. Вот как то так.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to All
Подскажите от чего берете сухарь или он точиться по месту?
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!
сухарь точить по чертежам из капролона (фторопласт не подходит), но есть альтернатива, подходят от тавро - материал гуамно долго не проживет, так что решать вам.
по поводу шайб спс plus исправлено!
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать где реставрируют шаровую за 120 грн? Или может кто-то из форума занимается? Нахожусь в Киеве и реставрация не выгодна экономически по нашим ценам! Гаража и инструментов к сожалению нет, а то бы и сам пытался сделать. Буду благодарен за любую информацию.
Feodot79
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ровно сделаю без проблем!!!
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу переслать на новую почту! Нужно переделать шаровую на разборную и напресовать сайленты! Сколько это будет в суме? адрес почты vano1x@ukr.net, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rogoza
ты что с луны свалился???
я тебе новый рычаг найду за 300грн.а теперь посчитай во сколько тебе станет рестоврация!!!
ресоврация шаровой 100-120грн
замена салентблоков ещё 100грн
купить салент блоки 160грн
пересылка 30-40грн
а теперь подбей сумму!!
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только у меня будет разборный рычаг, который можно будет подтягивать и повторно делать. А купив за 300 грн я не знаю сколько он проходит. Убить рычаг на наших дорогах зимой очень просто.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rogoza
Как вы ездите?????
Я отъездил на рычаге фирмы TRW 87500км. Навернулась шаровая,сайленты еще в норме. Но я поменял полностью в сборе рычаг. За 2 года я могу позволить отдать 350грн за рычаг. Я не понимаю как так можно ездить на рычагах по 10 тыс.
Страница 4 из 8
