OBD2 EL273 - код P0520 ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:18    Заголовок сообщения: OBD2 EL273 - код P0520 ? Ответить с цитатой
Подключил до OBD2 EL273 выдал ошибку по коду P0520 - датчик давления моторного масла - несправность электрической цепи ?
мне надо поехать на СТО чтобы поменять датчик ? или для начала надо залить(поменять) масло и фильтр ?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что пишут иностранцы
Что это значит?
Код OBD P0520refers к
PCM непрерывно контролирует давление масла в двигателе. Датчик давления масла / переключатель посылает сигнал в PCM, когда работает двигатель.
Симптомы
Возможные sumptoms БД код P0520
- Engine Light ON (или Service Engine Soon сигнальная лампа) - давление масла контрольная лампа.
Причины
Возможные причины OBD кода P0520
- Низкий уровень масла или механическая неисправность двигателя - Обрыв или короткое датчиком уровня масла цепи состояние - плохое датчиком уровня масла электрическое соединение - неисправность датчика давления масла Код ошибки обычно активируют при обнаружении следующих условиях: P0520 обнаруживается, когда цепь от датчика давления масла в ИКМ является неисправностью
Возможные решения
Наиболее вероятной причиной является неисправный датчик давления масла / выключатель
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0520/Diagnostics/Fiat/Default.aspx
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
необходимости отсоединения и электрической очистки контактов ?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу датчик сказал привет или разьем рассыпался (или выпал разъем - перед этим в авто никто не лазил -вспомните) Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой не знаю....
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это значит?
Симптомы
Причины
Возможные решения
Уровень масла
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимум )) проверьте разъем или меняйте датчик
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы в первую очередь попробывал стереть ошибку. Может ложное срабатывание и ничего нет. Если после стирания и перезапуска эта же ошибка вылезет снова, тогда рыть глубже.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо - возможно причины такие после 15-20тис.км и компьютер запомнить что надо заменить масло ?
как писал сосед ....
уже сталкивался...тебе нужно забить в борткомп что ты уже заменил масло.междусервисный интервал который считает замену масла через 20000 это другое(там просто высвечивается красный ключик). для выполнения этой процедуры нужна твоя машина,нога и ключ зажигания......делай так:
1-удерживай педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры;
2-Включи зажигание, подожди 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза;
3-Выключи зажигание;
4-Сними ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль.(индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что замена масла была учтена борткомпом.
и будет тебе счастье........
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мон, ты купил себе фиат? Shocked
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду и проверить
спасибо
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый
где и в каком месте визуальный можно просмотреть этот датчик ?
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня вылезла бяка с утречка машинка не щахотела заводится ключ зажигания повернул.лампочки загорелись.второй поворот ключа и тишина... что делать хз вышел постучал по колесу завелась о-0 матрицо пля. Но радости оказалось мало небольшая поездка и опять не заводится взял ноут весит фатальная ошиька р0520 хз че делать заказал датчик давления масла 65грн посеняю может трабл внем . Теперь горит масленка на приборке
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что у меня было
1. когда делал диагностики была ошибка Р0502 - давление масла
сразу же купил за 45грн для замена
2. делал ТО поменял масло,фильтр.... в числе датчик давления масла.
Старый датчик после очистки контакты и промывки - рабочий он,
у вас возможно плохой контакты(проводки) - после мороза ?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cоль на дорогах )))
