Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам.
На страницу Пред.  1, 2
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84 писал(а):
Аналогічна фішка і вмене є.вікон в дверях немає.
Спасибо конечно, КЭП, только речь идет о том, что у меня оригинальный пассажир и обогрев задних стекол есть и работает, так что тогда за фишка - вот в чем вопрос.
Avtorarytet просил фото - вот я и выкладываю.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дверці, чи над арками?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожа на выход динамиков
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
Над арками.
николай 1976, тоже бы хотелось так думать, только вот у меня машина пассажир в базовой комплектации, не было проводки под музыку ни в передних дверях, нигде. Навряд ли турки оставили такой подарок...
P.S. По-моему в карго есть маленький плафон, в багажнике, может это от него??
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
andriylv
Над арками.
а с другой стороны есть такой штекерок?
realyes@rambler.ru
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С левой стороны над аркой тоже есть фишка, правдв она не на 2 контакта а большая (8 или 10 pin) и в ней также присутствуют черный и коричневый провод. Но вся суть в том что в ответном разьеме отсутствуют провода в этих двух пинах.(надеюсь выразился яснр...)
Тоесть с обеих сторон к аркам доходит пара черный-коричневый и дальше никуда не идет.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также, черный и коричневый провод с двух сторон (это обогрев задних окон)
realyes@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же касается плафона в задней части кузова CARGO, все стало на свои места:
На плафон идут два провода "+" и "-" примечательно что "+" присутствует постоянно, а "-" появляется только при открывании двери.
Была задача при переоборудовании в пасс обеспечить подсветку заднего ряда "на ходу" (возможность включить свет не открывая двери)
Решение:
Подцепить массу к дополнительному плафону прямо от кузова (например вкрутить саморез к перемычке потолка и прижать шляпкой зачищеный провод), и заодно пробросить пару проводов с подсветки багажника, тогда задний ряд будет освещатся автоматом при открытии двери, и пасажири смогут при необходимости щелкнуть тумблером на плафоне и пользоваться светом в любое время.
andriylv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роз'єм D20 A
2,3,4,5 ножки - передні динаміки,
а 6,7,8,9 - задні динаміки.
Можна перевірити чи є подарунок від турків, чи ні.
В мене (Карго) проводка на передні була, а на зад від цього роз'єму кидав.
 Просмотрено:  684 раз(а)
 Просмотрено:  672 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
Роз'єм D20 A
я тоже с этого разъёма на зад кидал провода
разъём находится возле переднего пассажира под порошком
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За схему спасибо! У меня есть книжка такая же, это первым делом посмотел. А штекер проверил - не динамики Crying or Very sad
smel
Авто: Fiat Doblo Panor. 2008 1.9MJET
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Re: Проводка в Doblo I. Питання по невикористаним фішкам. Ответить с цитатой
diavard -day telefon4ik, nugen sovet!
096 5159393
063 9465991 Sergey
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь идет о задней левой карте багажника то уменя стоит там заводской блок парктроника и соответственно раземы подключения а взадней двери розпашонка была фишка подключения центрального замка привода хотя самого привода небыло поставил сам и подключил все роботает
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
bbburguy
Авто: doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил что на эту фишку подается питание когда открыта любая раздвижная дверь.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, наконец-то выяснил что это за разъем в багажнике за левой боковиной, спасибо за подсказку bbburguy! Никакой это не подогрев и не парктроник и т.д.
В панорамных боковинах с динамиками, что в багажнике, а точнее только в левой, снизу есть прямоугольное отверстие под плафончик подсветки багажника, который срабатывает при открытой двери багажника, как многие хотят.
Вот как на этом фото
Путем долгих поисков было выяснено, что такой плафончик используется во многих моделях фиат, как плафон подсветки багажника либо бардачка. Вот его оригинальный номер: 51878127.
Однако цена на новый заставила призадуматься! 200 грн и более. За что?? В польше, такие б\у плафоны на allegro стоят 5-10 zl - это примерно 1,25-2,5 евро, НО учитавая доставку по Польше и % того, кто доставляет в Украину выходит 120-140 грн, что тоже не совсем гут, учитывая что покупаешь кота в мешке, может со сломанным креплением или еще что-то, поляки такое любят...
Так что отдельное огромное спасибо за плафончик diesel777!
Снял боковину, подключил фишку, закрутил все обратно - сижу радуюсь. Теперь все по фен-шую Very Happy Very Happy
Страница 2 из 2
